Strana 1 z 2
led parkovacka
Napísané: 03 Dec 2009, 19:25
od používateľa marian10
ako na led parkovacku nech neukazuje stale na palubovke pc chybu
Napísané: 03 Dec 2009, 23:12
od používateľa Komo
Odpor do serie
Napísané: 04 Dec 2009, 00:23
od používateľa Kajo
Rezistor paralelne k LEDke.
Parkovačka je 5W.
P=UxI.
I=P/U.
I=5/14.
I=0,357.
I=U/R.
R=U/I.
R=14/0,357.
R=39,2 Ohm.
Mohlo by to fungovať s týmto rezistorom, ale tiež nemusí, pretože vlákno žiarovky má v chladnom stave menší odpor.
V tom prípade treba paralelne zapojiť pôvodnú žiarovku.
Napísané: 04 Dec 2009, 15:29
a o com to je ak mam davat aj ziarovku ved je dajaka redukcia s odporom CO NIKTO NEMA NAMONTOVANE LED TAK ZE MU NEUKAZUJE CHYBU???
Napísané: 09 Dec 2009, 20:07
od používateľa miltrax
Ahoj marian,o akom aute sa bavime?Ja mam LED parkovačky a žiadnu chybu mi nevypisuje,hmmmmmm :roll: maj sa
Napísané: 09 Dec 2009, 20:42
od používateľa ondrik363
Napísané: 10 Dec 2009, 16:31
ja mam vectru C 03 2,2dti
Napísané: 10 Dec 2009, 23:13
od používateľa Barry
Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
A potom to z hladiska setrenia energie aj tak straca zmysel, kedze odber bude taky isty ako s normalnou ziarovkou. Akurat to bude svietit ako led.
Napísané: 11 Dec 2009, 02:40
Barry napísal:Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
tiez sa mi to s tym paralelnym odporom nezdalo byt produktivne.
da sa ten modul kontroly svetiel obabrat nejako inaksie ?
Napísané: 11 Dec 2009, 07:26
od používateľa swabel
Pri zapojeni LED svetiel sa pouzivaju tieto vykonove odpory na 12V
pre kazdu ziarovku je iny /samozrejme/:
ziarovka 12V/5W - pouzit rezistor 40 ohm
ziarovka 12V/10W - pouzit rezistor 14 ohm
ziarovka 12V/21W - pouzit rezistor 6 ohm
dostat to na e-shopoch. napr.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Precitajte si toto, poucne
http://lukas.cerro.sk/351/aky-rezistor-na-led-diodu
vypocet:
http://lukas.cerro.sk/upload/navero/56E1B31-R_LED.html
Napísané: 11 Dec 2009, 23:06
teraz hovoris o seriovych alebo paralelnych odporoch ?
Napísané: 12 Dec 2009, 00:50
od používateľa Kajo
Rezistor vždy paralelne k LED náhrade žiarovky ak nám ide o to oklamať check control.
Rezistor vždy do série, ak pripájame niečo s nižším prevádzkovým než 14V do siete auta.
Napísané: 12 Dec 2009, 11:36
od používateľa buci_vectra
A bol by extremny problem ten modul na kontrolu ziaroviek rozobrat a pozriet ake su tam odpory? A preratat ich tak,aby pri ledkach na nich vznikal taky isty ubytok ako pri ziarovkach?
A ziaden error by nevznikal...
Ale nemal som ten modul rozobraty, neviem presne co je v nom...
posle dakto foto?
Napísané: 12 Dec 2009, 17:10
ja by som ten modul vyradil na svetelnych okruhoch, postihnutych LED tuningom. stikackami
Napísané: 12 Dec 2009, 17:28
viete poradit k teme "znackove a schvalene LED ziarovky" ?
Blizsie tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=258291#258291
Napísané: 17 Dec 2009, 23:02
od používateľa signum CDTI
caute chcem si objednat tieto parkovacky
http://olejposta.sk/r_903.html ale neviem presne ci tam budu pasovat.....aky ide vlastne typ parkovaciek do VeCe r.v 2007....dakujem
Napísané: 17 Dec 2009, 23:18
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Napísané: 17 Dec 2009, 23:53
macil dakujem,uz to mam ulozene
Napísané: 18 Dec 2009, 00:02
Yo, yo, takto je to pohodlnejšie, ako vymontovávať žiarovku a potom s ňou bežať do obchodu.
Napísané: 18 Dec 2009, 00:16
macil napísal:Yo, yo, takto je to pohodlnejšie, ako vymontovávať žiarovku a potom s ňou bežať do obchodu.
tak to urcite
ale asi vsetky parkovacky tohoto typu budu svietit do zlta alebo su neake co svietia do biela.....LED moc nechcem potom bude BC vyhadzovat chybu....
