Opel Vectra C - Z19DTH - čidlo na saní
Napísané: 30 Nov 2009, 20:16
od používateľa jouzsi
Caute, vedel by mi niekto napisat kde najdem toto čidlo?? Pravdepodobne ho budem musiet vymenit a som zvedavy ci by som to nezvladol aj ja. Dik
Napísané: 30 Nov 2009, 21:30
Aké čidlo?
Napísané: 30 Nov 2009, 22:04
od používateľa Kajo
toto čidlo nájdeš na sání :)
Napísané: 01 Dec 2009, 17:21
čidlo na sanie, alebo niečo také neexistuje?
Napísané: 01 Dec 2009, 17:46
Tento motor nepoznám, ale môže tam byť niekoľko čidiel. Všetko, k čomu vedie káblik, je nejaké čidlo. Podľa mňa všetky, ktoré sú na sacom potrubí by si bol schopný vymeniť si aj sám, ale súdiac z tvojho popisu a reakcíí, by som ti odporúčal servis, alebo aspoň šikovného amatéra.
I keď to "aspoň", v tomto prípade, možno nie je na mieste. :wink:
Re: Opel Vectra C - Z19DTH - čidlo na saní
Napísané: 02 Dec 2009, 03:35
jouzsi napísal:Caute, vedel by mi niekto napisat kde najdem toto čidlo?? Pravdepodobne ho budem musiet vymenit a som zvedavy ci by som to nezvladol aj ja. Dik
a je jasny dovod na vymenu ?
Napísané: 14 Jan 2010, 12:37
iurai napísal:
Áno, svieti mi kontrolka motora.
Napísané: 14 Jan 2010, 15:37
od používateľa Frenky Signum
Čo tak radšej najprv diagnostiku? Alebo už bola?
Napísané: 14 Jan 2010, 17:23
Frenky Signum napísal:Čo tak radšej najprv diagnostiku? Alebo už bola?
Diagnostika už bola spravená, ale asi ešte raz pôjdem, lebo som s tým garážmajstrom spokojný nebol... ponáhlal sa a bola aj zima, keďže sme to robili vonku a ani kód som si nestihol opísať, len to znelo nejak takto: Obvod regulácie recirkulácie výfukových plynov - rozsah/výkon
Napísané: 14 Jan 2010, 17:52
pouzi hladanie: EGR. to sluzi na recirkulaciu spalin a zvykne robievat problemy. najdes aj navod na precistenie
Napísané: 14 Jan 2010, 20:30
Tak tak, podľa toho čo píšeš to bude EGR.
Napísané: 14 Jan 2010, 20:51
A ako si preboha prišiel na to čidlo na saní? :roll: Že sa jedná o "Obvod regulácie recirkulácie výfukových plynov" si mal uviesť hneď v prvom príspevku.
Prejdi si toto vlákno - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
Napísané: 14 Jan 2010, 21:03
jouzsi mi pisal, ze EGR bolo cistene a mysli si, ze chyba je inde.
len neviem, ako dosiel na cidlo na sani
Napísané: 15 Jan 2010, 00:55
Cez víkend idem znova na diagnostiku, dám vedieť kde bola presne chyba...
Napísané: 17 Jan 2010, 04:08
Zistilo sa, že mi mechanik nevyčistil komplet celý EGR ventil, takže ho bude treba prečistiť celý... :(
Napísané: 17 Jan 2010, 10:36
od používateľa Signum
jouzsi napísal:Zistilo sa, že mi mechanik nevyčistil komplet celý EGR ventil, takže ho bude treba prečistiť celý... :(
Presne tak mechanik to riadne odflakol .......
Napísané: 02 Mar 2010, 18:49
Takže cez víkend som si našiel čas a podľa návodu ktorý som našiel tu na fóre som vyčistil EGR ventil na mojej VeCe a s výsledkom som maximálne spokojný! Jednoducho nechapem čo sa v servise čistilo, však to bolo tak znečistené a zaseknuté, ako keby to bolo rozobrané prvý krát. Ale auto ide lepšie ako predtým a kontrolka motora mi po cca. 5 - 10 štartoch zhasla. :D
Napísané: 02 Mar 2010, 19:36
od používateľa Kesi
S toho plynie že čo si neurobíš to nemáš :D
Napísané: 02 Mar 2010, 19:58
tym padom temu o zahadnom cidle na sani zamknem
