Strana 1 z 2
climatronic
Napísané: 29 Nov 2009, 15:27
od používateľa czafik
caute opláci ,som nový užívateľ a neviem či to na dobré miesto píšem, ale potrebujem si poradiť ohladom opla omegu.
Mám problém s climatronikom: neide mi na tom proste nič max.display,že sa mi rozsvieti.Podrobnejšie :nefunkčný ventilátor kúrenia,neotvárajú mi klapky a neide mi klimatizácia proste komplet mrtvé.Poradte mi kde mám hladať chybu,alebo to mám zobrať na počítač nech mi vynulujú.Za pomoc Vám ďakujem
S pozdravom Czafik
moved by moderator
Napísané: 29 Nov 2009, 15:49
od používateľa dulo
skúsil by som pozrieť poistky, je to to najjednoduchšie
climatronic
Napísané: 29 Nov 2009, 16:09
Na poistky som sa pozrel,ale všetky sú dobré.Ináč vďaka.
Nemože byť chyba v riadiacej jednotke pre kl.jednotku?
Napísané: 29 Nov 2009, 21:37
od používateľa dulo
Teoreticky môže, preto by asi bolo dobré auto pichnúť na diagnostiku
Napísané: 01 Dec 2009, 17:48
Ďakujem za info.skúsim to daď na tú diagnozu.Dá sa to reštartovať alebo vynulovať!
Napísané: 02 Dec 2009, 03:27
poistky sa nie "pozeraju", ale meraju. Na Vectra B ma automaticka klima cca 4 poistky.
Napísané: 02 Dec 2009, 08:53
Kde sú poistky na omege,čo sú pod volantom tie som odmeral s multimetrom"všetky" sú dobré.Mám omegu 2.0/16V-B-čková rada r.v.1996.pri motore mám iba 2 poistky.Ďakujem
Napísané: 03 Dec 2009, 10:19
czafik napísal:Ďakujem za info.skúsim to daď na tú diagnozu.Dá sa to reštartovať alebo vynulovať!
diagnostika napovie, ci je ovladaci panel pokazeny
poistky su tie pod volantom
Napísané: 06 Dec 2009, 19:48
Keby som mal ovládací panel pokazený,čo by ma to vyšlo.Ďakujem
Napísané: 07 Dec 2009, 01:32
czafik napísal:Keby som mal ovládací panel pokazený,čo by ma to vyšlo.Ďakujem
taky s 2 malymi displaymi ? nie moc vela, myslim do 80e
Napísané: 07 Dec 2009, 19:17
Ano s malými displaijmi, do 80 eur.by mi to aj pasovalo.Mne bolo povedané,že to stojí 200-300 eur. Ďakujem za info.S pozdravom Czafik
Napísané: 07 Dec 2009, 21:21
od používateľa ondrik363
Na EBAY 23 eur + nejake to postovne....
Napísané: 23 Júl 2010, 22:22
od používateľa duro
Ahojte opláci, neviem či to na dobré miesto píšem, mám možnosť kúpiť veľmi lacno climatronica, nevie niekto z Vás, či sa to dá vymeniť ža mechanické?
Napísané: 23 Júl 2010, 22:34
od používateľa langdon2
da, vsetko sa da.Par ludi to riesilo na Astre G.Ale hovorili, ze uz by to nikdy viacej nerobili.
Neni to len o ovladaci....menis prakticky vsetko.....
Napísané: 24 Júl 2010, 01:12
duro napísal:Ahojte opláci, neviem či to na dobré miesto píšem, mám možnosť kúpiť veľmi lacno climatronica, nevie niekto z Vás, či sa to dá vymeniť ža mechanické?
ak mas vsetky diely, tak je to len dost prace
Napísané: 24 Júl 2010, 21:12
od používateľa duro
Ďakujem za odpovede, čo by som mal ešte dokúpiť? A za koľko by my to stalo?
Napísané: 26 Júl 2010, 18:19
od používateľa Teo
to ti asi postaci
Napísané: 26 Júl 2010, 20:11
od používateľa Teo
asi tak vsetko
Napísané: 27 Júl 2010, 11:17
minimalne:
skrinu kurenia s kabelazou
ovladaci panel s kabelazou
kryt stredny paubnej dosky
senzor slnecny
najlepsie je, ak mas auto - darcu organov v okrese a dohodnes sa na dobrej cene za vsetko.
najdi si postup ako sa to robi - napr. vyskusaj
www.astra-g.cz
potom napis, ci sa to oplatilo
Napísané: 27 Júl 2010, 19:09
od používateľa Teo
no ta prerabka sa tyka aj hadic v motore
