čidlá motora Z18XE
Napísané: 25 Nov 2009, 16:45
od používateľa dulo
Tento obrázok mi poslal známy (nie Roberto :) ), aby som to tu hodil, Potrebuje zistiť, čo sú tieto čídlá, vdaka
Napísané: 25 Nov 2009, 16:53
od používateľa Komo
To velke cislo stvrocove je na olejovej vani - cidlo hladiny oleja a to druhe neviem.
Teda aspon na VeCe to je tak, toto je 92kW - cize VeBe takze isty si niesom...
Napísané: 25 Nov 2009, 20:10
od používateľa dulo
tento agregát je konkrétne v Zafire, mal som ho aj v Corse.....
ešte upresním, dotyčný (Lord_po) si robil diagnostiku a vyhodilo mu chybu snímača kľukového hriadeľa- preto sa pýta, čo sú to za snímače
Napísané: 25 Nov 2009, 20:19
od používateľa Komo
Hmm, na Vectre A bol snimac kluky piamo pri kluke - toto co je pofotene je kus nizsie.
Napísané: 25 Nov 2009, 23:17
od používateľa lord.po
dulovi dik za pomoc,
ta fotka je dost zla, nemal som pri sebe fotak a preto iba mobilom.....no problem tam je, ze po vymene oleja som tam zabudol handru, ktora sa nasledne chytila a spalila mi tieto kable... :(
zaujimave, ze cidlo na stav oleja funguje :shock:
Napísané: 25 Nov 2009, 23:25
od používateľa Komo
To cidlo na stav oleja je moj typ - aj ked neviem co ine by to mohlo byt. Je to na olejovej vani a ma to kablik ako na cidlach :)
Napísané: 25 Nov 2009, 23:27
Ak ti to pomôže, tak takto vyzerá snímač kľuky:
Napísané: 26 Nov 2009, 02:02
to druhe cidlo je mozno cidlo tlaku oleja
Napísané: 26 Nov 2009, 19:43
od používateľa Rasto
Podľa mňa je to vrchné čidlo otáčok kľukového hriadeľa.
Napísané: 27 Nov 2009, 09:37
tak tak, to velke je snimac hladiny oleja, a to mesie nad nim je snimac polohy kluky.....takze mam to objednane a uz sa neviem dockat kedy to pojde normalne....po oprave dam vediet
