Strana 1 z 3
tazko ovladatelne!
Napísané: 23 Nov 2009, 20:03
od používateľa NagyAttila
Caute!
Mam taky problem s autom ze tazko sa da ovladat na cestu raz taha auto na lavu stranu raz na pravu stranu!
bol som do servizu tam vymenili capy riadenia ale nepomahalo!
S autom neviem jazdyt nad 70-80km/h lebo tancuje na cestu bol som u kamarata sme pozerali aj silenty,capy, casty riadenia su v poriadku tlmice, stabilizatori vsetko je poriadku ale dost neprijemne co robi na cestu napr. ked idem na taku cestu coje 100% , bol robeny ten rok, tak skoro ziadny problem, ale ked je na cestach napr uplne maly kamen alebo jamu tak mam co robyt aby som nerobil karambol! Pocul som aj take ze mam vymenit pneumatiky lebo su dost siroke mam tam pneu ZETEX HP 101 235/45/ZR17
Napísané: 23 Nov 2009, 20:11
Samozrejme. Na takých valcoch ti to bude vždy na nerovnostiach tancovať. Geometriu máš v poriadku?
Napísané: 23 Nov 2009, 20:21
geometria je nastavena ale iba tyckou este skusim zajtra vymenit koleso ked nebude lepsie tak idem do madrska do opla aby mi tam nastavili aj toto presne! skusim to zajtra s kolesom 205/55/R16 uvidime!
Napísané: 23 Nov 2009, 20:37
od používateľa Pepsi
205/55/16 obuvam aj ja a jazdí sa na tom super
Napísané: 23 Nov 2009, 23:07
od používateľa Kajo
Nastaviť zbiehavosť.
Napísané: 24 Nov 2009, 09:17
tam kde mi vymenili capy na riadenie mi vraveli ze nastavili aj toto
potom bol som u kamarta aj on ma serviz tam sme vymenili jeden cast riadenia nastavil mi geometriu ale iba tyckou lebo stroj nato nema tak viem ze to nie je na 100% nastavene!
skusim dneska vymenit koleso ked nepomoze tak idem do opla
Napísané: 25 Nov 2009, 17:20
dneska bol som na geometriu!
Trebalo to nastavit aj predu aj zadu!
A nebolo to drahe predne - 20€ zadne - 5€
Na rovnych cestach auto jazdy super ale na nerovnostiach sa tancuje trosku a to preto lebo mam velke koleso 234/45/ZR17
Bol som do 4 serivz medzi tym aj opel v madrsku a kazdy mi vravel ze ten koleso je velmy velky!!!
Kamarat ma uz 2. alebo 3. omegu aj on ma tak isto vzdy take velke koleso v lete jazdy na 235/45R17 teraz v zime 225/45R17 rocne 2x ide vymenit capy,silenty, stab.., a aj jemu tak isto sprava auto ako aj mne
Tak nakoniec bohuzial mam napredaj hlinikove disky vo velmy dobrom stave origo. opel 5x110 235/45ZR17 znacka ZEETEX HP101 nad V.max 270km/h 80% dezent
Ponuknite cenu!!!
Napísané: 25 Nov 2009, 17:31
od používateľa Kajo
Kamarát asi kupuje šmejdové čapy alebo sa nevie vyhýbať jamám.
Ja mám na Omege tiež veľké koleso a už rok a pol, 50.000 km som nič nemenil.
A to jazdím po Bratislavskom tankodróme.
Keď som auto kúpil, vymenil som preventívne všetky čapy na prednej náprave vrátane pomocného čapu riadenia a 3 spojovačiek, tyčiek a gúm stabilizátora. Dal som tam Moog diely, to je prvotriedna kvalita. Ak použiješ Sidem alebo iný shit, môžeš meniť každých 6 mesiacov.
To isté som urobil na Vectre s tým rozdielom, že som menil ešte aj tlmiče.
Napísané: 25 Nov 2009, 20:21
od používateľa dulo
Ja mám tiež 235/45 R17 a žiadne problémy som nemal... a to tiež jazdím aj po riadne rozbitých cestách s riadnymi koľajmi. Samozrejme, koľaje cítiť, to je normálne, ale nič extrémne. Ciže problém v pneu nebude
Napísané: 26 Nov 2009, 08:20
od používateľa TUKESKO
tiež si myslím že to bude blbosť s tou vymenou čapov a tou velkostou kolies, niekto tu má 17ky aj na vectre, a pochvaluje si to a aj to GOOD vyzerá! skus sa s niekym dohodnuť kto by obul tvoje kolesa aspon na mesiac, a potom ti dá vediet kto ma tiež OMEGu ako ty a nech ta povozí alebo jea neviemčo!
Napísané: 26 Nov 2009, 08:49
ked nie koleso to robi tak co moze tam byt problem este?
V opli mi kontorlovali : spodne capy, capy riadenia,silenty, stabilzatori, brzdy, lozisko, domcek riadneia, vsetko,vsetko co sa tyka ohladom ovladatelnost geometriu ako som uz pisal mam zastavene predu aj zadu vola vo volante neni.
Co moze tam byt este problem?
Napísané: 26 Nov 2009, 08:54
Este daco rad by som sa stretol s nikym v kosickom v kraje kto ma omegu s takimy kolesami aby vyskusal moj auto kosice ,trebisov,michalovce
Napísané: 26 Nov 2009, 08:56
skus si požičať od niekoho 15ky, a ty maš ktoré ma písane aký rozmer v TP ja mám15ky, ale po FLT maju písané 17ky? ty máš čo?
Napísané: 26 Nov 2009, 09:23
ja v TP 195/65R15 205/65R15 215/55R16 235/45R17 rv.2002 po facelift
od používateľa Kajo
vysoký alebo nerovnaký tlak v pneu
Napísané: 26 Nov 2009, 09:26
no toto nekontroloval som! moze byt aj toto problem?
Napísané: 26 Nov 2009, 09:36
od používateľa Kajo
samozrejme!
Napísané: 26 Nov 2009, 09:37
tam može byť už hoci čo problém, ja som menil casti riadenia komplet aj ramena a predtím ako som šiel na Geometriu mi to vobec nehádzalo ani nič nerobilo som sa asi dobre trafil a po geometrií OK atale!
A nemáš aj nerovnomerne ojazdene pneu, ako jednu stranu viacej aj to ti može lietat ak ti nadstavý geometriu! vajcove pneu atd.
Napísané: 29 Nov 2009, 15:16
od používateľa Miro Kohut
Attila .uz si na nieco prisiel? este ti to stale robi?
Napísané: 29 Nov 2009, 20:15
Ano bohuzial este robi to nadalej na nerovnsostiach mi auto dalej tancuje.
Uz rozmyslam otom ze kupim vsetkych suciastky co sa da vymenit.... capy.silenty,stabilizatory,ramena tlmyce viem ze to bude skoro 600-700 euro mislim predu aj zadu dokopy ale je to velmy neprijemne ze dal som 4000€ za take auto naco som dlho uz cakal a makal som aby som to vedel kupit je to velke elegantne luxusne vozidlo a max rychlost je 70-80km/h lebo nad tym nedasa auto ovladat :?
