Nefunkční abs/esp
Napísané: 17 Nov 2009, 10:51
od používateľa Blade
Cau,od te doby co jsem vece koupil tak se mi za deště rozsvítí kontrolka abs/esp a abs přestane fungovat...teď už to dělá při každé jízdě.Si myslim že to je abs čidlo.Da se nějak vyměnit?musim do opla na diag. a zjistit ktery to je...
Napísané: 17 Nov 2009, 11:15
od používateľa Komo
Zial, opel predava cidlo ABS iba komplet s celym nabojom. Skoc na diagnostiku - povie ti to ktore cidlo posiela zly signal a pravdepodobne bude nalomneny kablik.Opravit a prelepit izolacnou paskou alebo zmrstovacou buzirkou a mas po probleme.
Napísané: 17 Nov 2009, 11:28
od používateľa onigof
Ja osobne som mal problém na vectra B,nešlo mi ABS,TC a miestami ani tachometer.Nakoniec bola chybná jednotka ABS-celá,tak som zohnal druhú a dal ju namontovať-odvtedy je to ok.Len pre info-nová jednotka stojí cca 40 tis.sk,ja som dal za použitú 4000 tis.sk-aj preto sú niekedy dobré staršie ročníky áut
Napísané: 18 Nov 2009, 02:10
od používateľa MajklNajt
Re: Nefunkční abs/esp
Napísané: 17 Mar 2010, 15:49
od používateľa Palizer
Blade napísal:Cau,od te doby co jsem vece koupil tak se mi za deště rozsvítí kontrolka abs/esp a abs přestane fungovat...teď už to dělá při každé jízdě.Si myslim že to je abs čidlo.Da se nějak vyměnit?musim do opla na diag. a zjistit ktery to je...
Ja som mal tento isty problem, musel som vymenit cely naboj. Inak to nejde
Vymenil som to a chybu to vypisovalo stale. Dal som to na diagnostiku Tech2. a bolo napatie ABS slabe. Stacilo zacinovat kabel a nemusel som kupovat cely nabol. Oprava cca 10 eček.
Napísané: 17 Mar 2010, 17:05
Ja už jsem náboj koupil za 2600Czk cca 104Euro,vyměnil jsem ho a už to funguje správně..
Napísané: 18 Mar 2010, 21:44
Blade napísal:Ja už jsem náboj koupil za 2600Czk cca 104Euro,vyměnil jsem ho a už to funguje správně..
Tak to mas dobre, aspon to uz nemusis dalej riesit, ja som musel.
