Strana 1 z 2
Prestala ist
Napísané: 10 Nov 2009, 19:23
od používateľa dkbrko
Zdravim pani ja som tu nedavno pisal ze mam asi problem s EGR ventilom ale aj po vycisteni mi to neslo dnes som bol na diagnostike a nic mi nenasli ziadne chyby a hodinu po tom ako som odysiel mi pomaly zacala uplne stracat vykon a nakoniec prestala ist proste zkapala a ked som skusil nastartovat znova tak chvilu drzalo a potom hned zkapala po tomto som zas robil diagnostiku a nic mi nenasli znova neviete co stym moze byt
Astra H 1.9cdti 88kw sport
Napísané: 10 Nov 2009, 19:30
od používateľa Komo
Skontroluj sanie, vyfukove potrubie, palivove cerpadlo, podtlakove hadicky....je toho spusta....
Napísané: 10 Nov 2009, 19:37
a memoze to mat aj na svedomi tlak paliva teraz co to robime lebo sme skutocnu hodnotu namerali 2,1 a mala by byt 3 a tym sa to sposobi ze mi to skapina nejde dostatocny tlak sanie a vyfukove zkontrolovane a to bez chyby
Napísané: 10 Nov 2009, 20:39
od používateľa Komo
To by malo vypisat chybu. Ten tlak je "len" o 0.9 baru mensi, to by orientacne na volnobehu malo stihat. Zaklad je vycistit alebo vymenit palivovy filter, pozret ci nieje nic upchate. Ale ak ta diagnostika neukazala nic, tak neviem. Pockaj si na radu od skusenejsich, ja len tipujem :-/
Napísané: 10 Nov 2009, 20:57
takto ked vravis palivovy filter nedavno som tankoval na jednej pochybnej benzinke hovori sa ze tam pridavaju vodu no moc som tomu neveril to by mohlo byt aj tym ten palivovy filter ze by bol zasraty diki moc za radu zajtra sa na to pozrem tak ak pre vystrahu netankujte v Dolnom Kubine na shelke
Napísané: 10 Nov 2009, 21:10
od používateľa Signum
dkbrko napísal:a memoze to mat aj na svedomi tlak paliva teraz co to robime lebo sme skutocnu hodnotu namerali 2,1 a mala by byt 3 a tym sa to sposobi ze mi to skapina nejde dostatocny tlak sanie a vyfukove zkontrolovane a to bez chyby
A coho ste namerali 2,1 -bar? A kde ste to merali?
Napísané: 10 Nov 2009, 21:16
hej bar nameral to cez pocitac ked mi robil diagnostiku
Napísané: 10 Nov 2009, 21:21
dkbrko napísal:hej bar nameral to cez pocitac ked mi robil diagnostiku
Myslis ,ze na 2,1bar by si ten motor nastartoval :shock:
Napísané: 10 Nov 2009, 21:24
to mas pravdu ja som ho nastartoval isiel tak 5 sekund a potom shasol a nasledne ked som sa snazil startovat tak uz nenaskocil iba pretacal a znova nastartoval az po takych 30min a znova iba na par sekund
_____________________
Napísané: 10 Nov 2009, 21:32
tlak po nastartovani by mal byt na volnobeh 20-50 MPa
Napísané: 10 Nov 2009, 21:44
no ten co mi to meral mi povedal takto v baroch ze je tlak 2.1bar a mal by byt 3 bar a chcem sa spitat este nemohl by t sposobovat aj ventil EGR lebo som cital tu na jednej teme ze on zacina pracovat az od 70 stupnov a ked som na na aute isiel zo zaciatku tak vsetko dobre az potom po zahriati mi to zacalo blbnut ci to aj ten ventil nemoze sposobovat daaku takuto chybu ze mi nechce ist auto no aj ked som ho nedavno cistil
Napísané: 10 Nov 2009, 21:49
Teda 200 - 500 barov. :wink:
Napísané: 10 Nov 2009, 21:53
tak asi to najskor ja sa do toho az tak moc nevyznam urobit viem ale musi mi to niekto vzdy vysvetlit
______________________
Napísané: 10 Nov 2009, 22:28
od používateľa kimino
dkbrko napísal:takto ked vravis palivovy filter nedavno som tankoval na jednej pochybnej benzinke hovori sa ze tam pridavaju vodu no moc som tomu neveril to by mohlo byt aj tym ten palivovy filter ze by bol zasraty diki moc za radu zajtra sa na to pozrem tak ak pre vystrahu netankujte v Dolnom Kubine na shelke
byvaly accord?
Napísané: 11 Nov 2009, 01:29
v lepsom pripade skapalo nejake cidlo, v horsom je nieco s cerpadlom
tolko moj laicky pohlad
voda za to nemoze
Napísané: 11 Nov 2009, 17:38
byvaly accord?[/quote]
hej byvali akord nahodou neviete niekto a o nejakom dobrom servise na diesle v okoli Dolneho Kubina lebo co som bol v jednom tak tam s tym nevedel pohnut som uz bezradny vdaka za rady
Napísané: 11 Nov 2009, 20:58
kde si bol?
Napísané: 11 Nov 2009, 23:20
od používateľa Kajo
Ide o to, kde sa ten tlak meria, od nádrže po vstrekovacie čerpadlo je malý - dopravný tlak, od vstrekovacieho čerpadla po trysku je vysoký tlak.
Napísané: 12 Nov 2009, 16:09
no uz mi zistili chybu je to katalizator ze bol poriadne zasraty skusia mi ho vycistit ale ak nie tak budem musiet zohant novy a to bude zas pekny peniaz nevieteniekto o nejakej dobrej stranke na katalizator za dobre ceny
Napísané: 12 Nov 2009, 18:27
od používateľa Komo
