Astra H Sport zvysenie vykonu
dkbrko
Dátum registrácie: 28 Jún 2009, 21:09
Príspevok od používateľa dkbrko »
Zdravim pani chcel by som sa spitat rozmyslam ze si dam zvysit vykon ale bojim sa ze mi to ovplivni funkciu tlacidla SPORT neviete mi niekto poradit ako to je
Astra H 1.9CDTI 88kw sport
r0b0.8
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 13:31
Príspevok od používateľa r0b0.8 »
sport gombik ti nezvysuje vykon auta ale zcitlivie plynovy pedal, servo je tuhsie a tlmice tvrdsie,,
Kesi
r0b0.8 napísal:sport gombik ti nezvysuje vykon auta ale zcitlivie plynovy pedal, servo je tuhsie a tlmice tvrdsie,,
Tlmiče len ak máš IDS podvozok
Astra J GTC OPC
kimino
kedze ma tlacidlo sport tak musi mat aj podvozok IDSplus a po jeho stlaceni mu tlmice stvrdnu a dalej ako pisu ostatny
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
to kimino : Kesi ma pravdu, rezim sport neznamena automaticky aj IDS pozdvozok. Na sport rezim staci pridat listu s tlacitkom Sport a urobit este nejake upravy. Tiez som o tom uvazoval, ale nakolko po odstraneni DPF filtra je auto sviznejsie a ma lepsiu odozvu na plyn, upustil som od toho.
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
ako sa da zistit ci mam v aute IDS alebo nie?
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
dobra otazka. mozno z dodacieho listu.
signum CDTI
no pekne...mam este COC od auta tak mozno tam....skusim pozriet
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Ja som zase cital, ze RJ ma 2 mapy v sebe, 1 pre rezim bez Sport. rezimu a druha so Sportom. Netvrdim vsak, ze je to pravda. Sam si nie som isty.
http://www.opel-shop.sk
signum CDTI napísal:ako sa da zistit ci mam v aute IDS alebo nie?
Uplne jednoducho staci pozriet na tlmice alebo ked otvoris kapotu tak pri hornych uchyteniach tlmicov musia byt take cierne cidla (krabicky cca 5X3 cm).Na pristrojovke by malo po zapnuti kluca svietit tiez IDS + :wink:
signum CDTI
signum:dakujem pozriem na to ale ked stlacim tlacidlo SPORT tak svieti iba kontrolka v nom ale na pristrojovke tusim nie......
Kesi
Nepochopil si, ak zapneš kľúč tak spolu z ostatnými kontrolkami sa ti objavý kontrolka IDS+ a ak nieje žiaden problém tak zhasne.
Astra J GTC OPC
signum CDTI
Kesi napísal:Nepochopil si, ak zapneš kľúč tak spolu z ostatnými kontrolkami sa ti objavý kontrolka IDS+ a ak nieje žiaden problém tak zhasne.
viem o co ide :D zajtra sa na to pozriem :shock:
Presne tak
signum CDTI
pozeral som si stiahnuty manual k VeCe a myslim ze tam kontrolka IDS na palubovke ani nie je :?
Kesi
A ma VECE vôbec IDS+ ???
Astra J GTC OPC
signum CDTI napísal:pozeral som si stiahnuty manual k VeCe a myslim ze tam kontrolka IDS na palubovke ani nie je :?
Ale je :D
Kesi napísal:A ma VECE vôbec IDS+ ???
Ano ma urcite ale za priplatok :cry:
signum CDTI
je tam kontrolka take dva tlmice vedla seba a tam je nieco z rezimom sport... :?
