vymena motora
Napísané: 09 Nov 2009, 01:55
od používateľa furo2
Zdravim ludia ... nevedel by mi niekto z vas nahodou povedat ci sa da vymenit motor v omege B kde je teraz X20XE za X25XE cize spravit z dvojlitra dvaapolku?Da sa to dat na papiere?Zatial som to nepozeral ale na prevodovku by hadam mal sadnut len neviem ci by to slo prepisat v papieroch.Neviete nahodou o tom nieco??
Napísané: 09 Nov 2009, 06:15
od používateľa langdon2
Hladaj....je to tu o tom popisane tisic krat........ :roll:
Napísané: 09 Nov 2009, 10:37
od používateľa Manta
prehodit sa da vsetko ale musis prehodit nielen motor ale aj vsetky komponenty a samozrejme silnejsie brzdy cize vacsie kotuce a barany a na papiere ti to neprepisu lebo je to zasah do konstrukcie.
Napísané: 09 Nov 2009, 20:18
mmm ... skoda ... ak ked tam nepojde druhy motor tak do tej omegy pojdu skoro vsetky veci nove a predimenzovane lebo mam s tym dost odvazne plany ... v podstate z auta ostane iba dizajn.Ostatne veci pojdu nove, karbonova karoseria,plne nastavitelny podvozok,nove brzdy,z motora zostane iba blok a hlava a ostatne vnutornosti pojdu nove,6 stupnova prevodovka,preplnovanie rootsovym kompresorom,novy interier atd. skratka vsetko.Lebo teraz ma najazdenych 330 000 km a chcel by som nadimezovat motor na nejakych 700 koni ale vykon by som chcel len nejakych 200kW alebo 300 koni , este uvidim.Tym padom poriadne predlzim zivotnost, mozno o volakych 600 000 km.Je tam len jeden hacik ... ked som si to tak zbezne pocital tak ma to vyjde do 700 000Sk.Cize najskor bude hotova o dva roky,pokial vsetko pojde jak ma.Ale ak to vyde tak sa mozu mercedesy BMW-cka audiny a podobne veci triast.
Napísané: 10 Nov 2009, 00:04
Vysral by som sa nato.Za 700 000SK by som si kupil radsej Eckovy MB
Napísané: 10 Nov 2009, 00:07
od používateľa Pepsi
za 700 papierov kúpiš aj Poršátko
Napísané: 10 Nov 2009, 00:10
od používateľa Miro Kohut
ale on bude mat jedinecne auto a o tom to je ..kupit si vie kazdy
Napísané: 10 Nov 2009, 00:12
Miro Kohut napísal:ale on bude mat jedinecne auto a o tom to je ..kupit si vie kazdy
no ved hej
Napísané: 10 Nov 2009, 01:14
bojovnik proti krize. ale drzim palce
Napísané: 10 Nov 2009, 01:29
hej .. je to dost penazi ale s tym autom som vyrastal a chcem aby mi este dlho sluzilo a chcem niektorym BMW-pozitivnym ludom nakopat zadky.Aby videli ze BMW nieje to najlepsie co sa da so zadnym nahonom kupit.Ked sa tam nahadzu spravne veci tak aj M3-ojky sa budu pri omege poriadne potit.A povedzte .... uz ste niekedy videli fullkarbon omegu? lebo ja zatial nie.Toto bude este poriadna sranda kym sa to da dokopy a kreditka bude cedit krv.
Fuuha
Napísané: 12 Dec 2009, 09:58
od používateľa 24petusko
Tak ti poviem, ze mas teda odvazne plany. A je to odvazna investicia, ale drzim ti palce aby ti to vyslo.
Skusil by som sa este na tvojom mieste poobzerat, ci sa niekde nepredava omega MV6 steinmetz kompresor. Ta uz ma dostatok vykonu ( nejakych 215 kW ), ak sa nemylim. Tu by ti stacilo uz len veci poprehadzovat do novej karbonovej kasne. A tiez by ta to mohlo vyjst podstatne lacnejsie.
Tak zlom vaz
Napísané: 12 Dec 2009, 19:09
od používateľa Kajo
Napísané: 23 Mar 2011, 21:34
tak nakoniec som bol nuteny urobit ako vravel peto , kupit druhe auto lebo na tom mojom ma uplne zradila karoseria...hrdza sa s nou pohrala do takej miery ze ze nemala ani polovicu zo svojej povodnej pevnosti.Do motora som naplieskal kopec penazi ale kasnu keby chcem vyvarat tak by som si v podstate musel pozvarat svoju vlastnu , v takom zlom stave bola...bohuzial som sa musel s mojou laskou rozlucit.Za mesiac si idem po B-cko x25xe a skusim pokracovat s nou.Kasnu ma v super stave a lubi sa mi ze ten motor ma nizsi zdvih piestov cize sa bude lepsie hnat do vysokych otacok.A ma to stale liatinovy blok cize aj plniace tlaky vydrzi.Ked pokorim hranicu 250 kW tak sa ozvem
Napísané: 23 Mar 2011, 21:40
od používateľa Teo
to bolo asi najlacnejsie
