Kontrolka bezpečnostnych pasov
Napísané: 08 Nov 2009, 20:29
od používateľa luboj
Zdravim všetkych.. Mam otazku ohladom kontrolky bezpečnostnych pasov. Mam astru H 06 a tato kontrolka mi pri odopnutych pasov nesvieti. Avšak pri štartovaní sa tato kontrolka asi tak na 3 s rozsvieti a potom zase zhasne. Je to nejaká chyba? Alebo to treba nejako nastaviť? Dakujem za radu.
Napísané: 08 Nov 2009, 20:40
od používateľa Komo
Skontroluj ci nahodou nezhasina s nejakou inou kontrolkou sucasne, pripadne ci si to nemylis s kontrolkou airbagov...
Napísané: 08 Nov 2009, 20:52
Je dosť možné že akurat zhasína spolu s kontrolkou airbagov, ale nie som si celkom istý. Pokial nemam zapnuté pásy, malo by to davat aj zvukové signaly alebo upozornuje na to len ta kontrolka?
Napísané: 08 Nov 2009, 21:19
od používateľa Komo
Kontrolky by mali zhasinat postupne a nie naraz - to koli tomu aby si mohol zistis, ci niesu nejake prepojene medzi sebou. Nebolo auto burane, pripadne ako dlho ho mas?
Napísané: 08 Nov 2009, 21:31
Mam ho 4 dni dokopy. Búrané nebolo určite. Zatial sa s autom tak povediac oboznamuj a spoznavam a skúšam všetko čo sa da. No a tato kontrolka by mi moc pomohla, pretože pásy sú moja zla vlastnosť. Dalej by som chcel aj aktivovat palubny pocitac, teda ak sa to da. Ale čo som čital všetky prispevky tak by sa to malo dat. Ak by som s tym išiel priamo do oplu tak by mi to spravili? A čo by to asi stalo?
Napísané: 08 Nov 2009, 21:54
A má to vôbec kontrolu zapnutých pásov? Nepletieš si to s kontrolou airbagov? Tá sa totiž správa práve takto, ako popisuješ.
Napísané: 08 Nov 2009, 22:06
Je to možné, ako hovorím s autom sa oboznamujem. Ale myslel som si že to je už štandard... ale asi nie teda.. Dakujem za info
Napísané: 09 Nov 2009, 07:53
od používateľa r0b0.8
ta kontrolka sa da pocitacom - techom vypnut a zapnut,,teraz to mas asi vypnute,,ked prides do oplu a povies im ze to chces aktivovat tak ti to zapnu aby ti to pipalo ked nemas pas,,
Napísané: 09 Nov 2009, 16:31
Aha, vyborne. A nahodou nevieš koľko približne to asi stoji? Ak to je moc drahe tak tam ani nepojdem šaškovať.
Napísané: 09 Nov 2009, 16:40
od používateľa swabel
r0b0.8 napísal:ta kontrolka sa da pocitacom - techom vypnut a zapnut,,teraz to mas asi vypnute,,ked prides do oplu a povies im ze to chces aktivovat tak ti to zapnu aby ti to pipalo ked nemas pas,,
Tak ako pise r0b0.8, da sa to zapnut al vypnut cez TechII, ja to mam vypnute, nepipa mi to, ak si pas nezapnem...
