Strana 1 z 7
pokazeny termostat?...
Napísané: 04 Nov 2009, 22:38
od používateľa RASTY
Caute chalani, potrebujem radu...
Hlavne v týchto chladných dňoch mám taký problém, nech idem autom akokoľvek dlho, stále sa mi motor nezohreje na viac ako 70 stupnov, mam VECE GTS, 1,9 cdti 88KW, a dokonca ak idem na 6-prevodovom stupni okolo 100-120km/h, co je zhruba 1800-1900 otaacok, tak teplomer klesne na minimaalnu pociatocnu teplotu na ukazovateli, a ostane v tej polohe,, az ked auto trochu roztiahnem, na 5-10 minuut, zas okamzite teplota o cosi stúpne na cca 70-80 stupnov,
mozem to pripisovat vonkajsiemu chladu?.. je to normálne?..
auto v kabiine kúri ako divé, a velmi rýchlo. klima je vypnutá.
Neviem ci je to bezný jav, preto sa chcem poradit, aby som nekupoval hned nový termostat,, a ak nahodou uz niekto menil termostat, mozte sem napiisat orientacnu cenu,, motor mám Z19DT.
Dakujem
Napísané: 04 Nov 2009, 22:43
od používateľa Spohrelt
Termostat meneny asi pred mesiacom / 65 eur / a to ze sa ti to tak slabo zohrieva, bude zapricineneprave vadnym termostatom, lebo ti zostava stale otvoreny, ja som mal podobny problem s teplotou, motor sa nezohrial ani na 70 C a teraz po vymene vyjde na 88 C a uz potom drzi ...
Napísané: 04 Nov 2009, 22:46
od používateľa Barry
Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
Napísané: 04 Nov 2009, 22:48
Barry napísal:Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
To si mal uz na novej VeCe / r.v. 2008 / pokazeny termostat ???
Vymeň termostat. V Opli 74,55€.
Napísané: 04 Nov 2009, 22:51
Spohrelt napísal:Barry napísal:Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
Ano... dobre ze ? :O)
Napísané: 04 Nov 2009, 22:54
Barry napísal:Spohrelt napísal:Barry napísal:Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
Trochu skoro ...
Napísané: 04 Nov 2009, 23:06
Skoro ako skoro.. ked pozeras na vek a na ubehnute km, nie je to to iste... ale tiez si myslim ze vec ako termostat by pri svojej jednoduchosti mohla vydrzat trosicku dlhsie....
Napísané: 05 Nov 2009, 11:34
od používateľa Majda
no mne to zacalo v tychto chladoch robit tiez
novy termostat je drahsia zalezitost ale co ked je aj chyba niekde inde (napr na palubovke)
dnes chcem aspon vyskusat teplotu chladiacej kvapaliny ci sa aspon zohrieva alebo nie. ak nie tak termostat ak hej tak problem
asi nemal este nikto probles iny ako s termostatom ze?
Napísané: 05 Nov 2009, 12:56
Na 99.9% termostat. Ale skúšať môžeš, vyjde ťa to drahšie.
Napísané: 05 Nov 2009, 13:23
od používateľa jupaza1
Mám ten istý problém. Motor sa zohreje na 75, potom padne teplota dole a pomaly sa stúpa, pri jazde kolíše podľa zaťaženia motora, ale max. do 80. Nový termostat mám objednaný za cca 50€. Do výmeny to riešim - kartonom pred chladič, čiastočne to pomáha. Teploty udávam po zakrytí chladiča.
Napísané: 05 Nov 2009, 14:19
od používateľa MajklNajt
Zdravim,
mozno to bude vyzerat smiesne, ale chcem sa ubezpecit.
Musim kupit celu tuto cast?
VALEO 2.850,00 KC
VERNET 1.470,00 KC
Alebo staci cisto len toto...?
QH 180,00 KC
V cenach je totiz obrovsky rozdiel
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=38&
Napísané: 05 Nov 2009, 14:43
od používateľa Kajo
Podľa mňa Ti stačí "len toto".
Treba však dať pozor, aby "len toto" dobre dosadlo do toho hliníkového dielca.
Napísané: 05 Nov 2009, 14:45
No tak si ma potesil
Vsetci pisu ze je to drahe, ale kazdy to kupuje asi ako celok. Samotny ,,len toto,, (termostat) vyjde na par € , takze to je minimalna investicia.
Hned ho idem objednat, dakujem
Napísané: 05 Nov 2009, 14:56
od používateľa Kajo
Ja vždy mením iba túto funkčnú časť termostatu.
Ten obal nemá byť prečo zlý.
V Opli však tú vložku samostatne nedostaneš, Opel by najradšej predával iba 4 náhradné dielce na celé auto
Mňa takto odrbkali pri rozvodoch - kupoval som kladky a predali mi ich aj s hliníkovým nosičom, za ktorým som vysolil 60 EUR, pritom som ho vôbec nepotreboval!
Napísané: 05 Nov 2009, 17:53
Majda napísal:no mne to zacalo v tychto chladoch robit tiez
Vyskusat mozes tak, ze si pozries na PC aku mas teplotu a teplomerom si odmerias teplotu v nadrzke a malo by ti to plus minus niekolko stupnov sediet, alebo skus nechat nastartovane na neutrale a niekde pri 97 C by sa ti mal spustit ventilator, hned budes vediet, ci mas chybu v termostate, alebo na palubovke ako pises.
Napísané: 05 Nov 2009, 18:04
od používateľa Komo
Ja som sa pytal v opli - tak mi vysolili za komplet cenu 80€. Nakoniec som objednal komplet z anglicka za 43€. Mal by dojst do tyzdna, tak hadam sadne
Napísané: 05 Nov 2009, 19:42
Komo napísal:Ja som sa pytal v opli - tak mi vysolili za komplet cenu 80€. Nakoniec som objednal komplet z anglicka za 43€. Mal by dojst do tyzdna, tak hadam sadne
Len aby nebol lavostranny :O))))
Napísané: 05 Nov 2009, 20:40
od používateľa Komo
kontroloval som to len cez net podla fotiek ze co montuju ti ostrovania a co montujeme my a sedelo to
tak dufam, ze ma nic neprekvapi
Napísané: 06 Nov 2009, 06:27
len aby nebola funkcia zavisla od ceny
