Strana 1 z 2
SAFE 7
Napísané: 04 Nov 2009, 22:15
od používateľa fiti
kolko sa caka na dalsie zadanie kodu ked som zadal 3x zle kod?
Napísané: 04 Nov 2009, 22:19
Pár minút.
SAFE 7
Napísané: 04 Nov 2009, 22:31
od používateľa fiti
dakujem 8)
Napísané: 04 Nov 2009, 22:50
od používateľa mattymatty
Ahoj, akorát jsem zadával a koukal do manuálu:
Po prvních dvou pokusech je čekací doba 20 vteřin, potom 10 minut...
safe
Napísané: 05 Nov 2009, 22:38
od používateľa fiti
dakujem ale az dnes o 20:00 priblizne sa mi samo zadalo code____ takze uz to mam odkodovane :roll: ty si cech?odkial?
neviem ako zadat kod
Napísané: 18 Nov 2009, 15:20
od používateľa v.barney
Ahojte,
ja mam problem s radiom ncdc 2015. Pri jednom z odpojeni baterie radio zacalo hlasit "safe mode". Predtym sa to nestalo. Neviem ako zadat kod, lebo aj nemam AS tlacidlo o ktorom vsade pisu, ze ho treba stlacit pri zapnuti. Mam aj CAR PASS karticku. Pri radiu je ale radio type/code = 2015/XXXX. Pravdepodobne sa tam asi zadava Security code auta.
Vie niekto postup ako tam zadat kod a odblokovat radio?
diky
mattymatty: ake radio mas vo svojej VeCe? Nevies mi poradit?
Napísané: 18 Nov 2009, 15:22
Predpokladám, že bez servisu a napichnutia na TECH to nepôjde.
Napísané: 18 Nov 2009, 15:24
A nepomoze mi OPCOM? Mam ho doma.
Napísané: 18 Nov 2009, 15:27
Neviem. Nepoznám ani jedno, ani druhé.
Napísané: 18 Nov 2009, 18:27
mozno pomoze prirucka k radiu
Napísané: 18 Nov 2009, 21:45
No, neviem, neviem, ale asi ani nie.
Napísané: 29 Dec 2009, 20:16
od používateľa Pepsi
čavte tri krát som nahodil zlý kód....kamoš mi poradil vytiahnut radio že na vrchu to býva napísané...aj je, ale za ten svet sa neviem dostat aby som mohol nahodit ten kod,neviem sa do toho dostat už asi 3 týždne...ale mám kod :lol: je niekdo schopný v okolí Zvolena čo pomôže :?: :wink:
Napísané: 29 Dec 2009, 21:26
od používateľa signum CDTI
skus odpojit baterku..to by mohlo pomoct
Napísané: 30 Dec 2009, 01:00
Pepsi a ako si ho zadával predtým? Dobrý sa zadáva rovnako, ako ten zlý.
Napísané: 30 Dec 2009, 01:30
pepsi - aky typ radia to je ?
Napísané: 30 Dec 2009, 09:45
Baterku som skusil odpojit a asi po minute som zapojil a aj tak som sa nevedel do toho dostať.
Skúšal som ho nahodit ako tu bolo písané ale prvé tri neboli spravne,až potom som našiel spravny,ale teraz sa neviem dostat do nahodenia kodu.
Typ radia je VDO CDR 500 (E) 2F4
Skušal som už sediet v aute aj hodinu ale nepodarilo sa mi nájst ten správny postup....Najprv som skúšal zatlačit naraz tie dve tlačidla.....proste som vyskúšal viacero sposobov a neviem pri ktorom mi nahodilo že som mohol zadavat kod, nahodou sa mi ho podarilo nahodit-neviem ktorý to bol... :lol: bo som bol už nervozny ak treba nejaky špeci.sposob a viete pomoct tak budem rád ak to nespravím tak sa určite najde nejaká šikulka ktorá mi to pomože opravit na nejakom zrazíku :roll:
Napísané: 30 Dec 2009, 09:50
Možno ani veľmi nepreženiem, keď napíšem, že to tu bolo už tisíckrát popísané. Napríklad - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... F3d#151187
Napísané: 30 Dec 2009, 09:57
Dakujem macilko toto som si nevšimol ked som si dával hladať,používam to tlačítko druhé z lava hore :wink:
Napísané: 30 Dec 2009, 10:02
Dobré používaš. :wink:
Napísané: 15 Jan 2010, 15:17
v.barney napísal:A nepomoze mi OPCOM? Mam ho doma.
A nakoniec pomohlo. Podarilo sa mi pripojit OP-COMom k NCDC 2015 a nastavit mu kod. A radio uz nevypisuje nic. Vyzera ze bolo v stave, kedy nebolo zparovane s GID (display) . Pouzil som security code od auta.
