Opel Astra 1.7TD Zly studeny start
Marsello
- Dátum registrácie: 03 Aug 2008, 10:46
Zdravim Vas...Mam opel astru F 1.7 TD,95 a mam problem zo studenym startom...Precital som si tu rozne clanky,ale tie typy motorov mi nesedeli...lebo teraz ma velmi velke problemy nastartovat...Aj v letnych mesiacoch,ked bola chladnejsia noc bol ten start problematicky...Skusal som odpojit teplotne cidlo,ale rozdiel nebolo vidno,ci bolo zapojene,alebo odpojene...Este sa chcem spytat,ci sa da nejako otestovat,ci su zhavice fuknce,ci zhavia.Potom by mohol byt problem niekde inde.Dakujem za rady.
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
áno može byt problém aj niekde inde.
čo sa týka žhavičov , dajú sa otestovat , bud priamo na motore , alebo vybrat . ale v prvom rade by som skontroloval či ide prud k žhavičom. može byt zlé relátko , poistka ...atd.
pokial si menej zručný, tak mám pre teba radu. - kontaktuj člena OC
"SIGNUM" tu na fore. Je tiež z GA
VEBE X20DTH 99-00
