dymi na modro..
Napísané: 01 Apr 2007, 15:50
od používateľa pato27
....mam problem ...menil som kruzky ale len na jednom pieste,lebo boli prasknute,boli tiez menene semeringy,tiesnenia a proste vsetko co sa meni okolo toho...po oprave auto slo v poho nedymilo,proste o.k. ale cca po 1200km zacalo zas dymit...ubytok oleja nebadam,sviecky suche,voda sa nestraca...tah ma....startuje dobre,len dymi jak svina,ked ho nastartujem....a potom ked sa zohreje....bol som merat aj tlaky vo valcoch s podozrenim,ze mam problem s ostatnymi piestami co na nich neboli menene kruzky...ale v poho,vsetko v norme...aj hlava bola dotahovana..tak neviem..prosim prosim o radu
....tigra1.4 16v
Napísané: 02 Apr 2007, 12:26
od používateľa Jakub-ko
musis stym pojezdit mozno sa ubytok oleja prejavy viac
Napísané: 02 Apr 2007, 15:56
no to asi musim,lebo zatial vobec neubuda
Napísané: 04 Máj 2007, 14:28
no zas musim trosku pootravovat s tym dymenim ono to dymi,len ked sa motor zohreje tak neviem,skuste sem hodit niekolko riadkov,co by to mohlo byt(podotykam-sviecky suche,semeringy vymenene,tesnenia tiez,tlaky o.k.)...este mi v opli povedali,ze by som mohol mat vo vyfuku olej,a ten sa vypaluje...1.4 16v
Napísané: 08 Júl 2007, 20:34
..re mam taky dost zvlastny problem ohladom mojej 1,4 16v Tigri &| ....dymi na modro-olejovo...dymi pri nastartovani,potom ked sa zohreje,ked motor bezi na volnobeh tak ne,ale potom ako pridam kudol dymu vyleti..na tom by nebolo nic nezvycajne,lebo vacsina z vas by si povedala ze urcite na vine budu kruzky na pieste....ale...olej nezere :| ,teda zere na 3000km cca2dcl,co je dost pod normu,tlaky vo valcoch su ok,nove su naj semeringy na ventiloch,tesnenie pod hlavou,nove zapalovacie kable,novy olej....ECU mi nesvieti....takze som celkom zufaly,lebo este nikto mi neporadil...
Napísané: 08 Júl 2007, 20:49
Pripomienka moderátora
Otázku stačí napísať raz a to do sekcie, kam patrí. Určite pochopíš, prečo som duplikát príspevku zmazal.
moderátor
Napísané: 08 Júl 2007, 21:13
ok..ja len preto,ze vacsina je tu tych co maju astri a podobny motor...skor si to vsimnu...o tigre sa tu pise dost malo.......ale pochopil som ta...
Napísané: 08 Júl 2007, 21:54
od používateľa Signum
macil napísal:Pripomienka moderátora
moderátor
Macil nebud zasa taky prisny pisu sa tu aj ine hovadiny
Napísané: 12 Júl 2007, 21:57
skoda sem pisat aj tak nikto neporadil...macil marne som sa snazil.....dik signum za pochopenie
Napísané: 12 Júl 2007, 22:20
O čo si sa márne snažil? Evidentne sa tu nik s takým problémom nestretol, ak to vôbec je problém. Píšeš, že sa ti nič nestráca, tak akú radu čakáš? Jazdi a uvidíš.
Napísané: 12 Júl 2007, 22:51
od používateľa wlassto
macil ukáž prstom ktorý ťa zlosti, hned mu ho odkusím
Napísané: 13 Júl 2007, 16:05
od používateľa dedo.miki
A nenahádzalo ti do výfuku olej pred opravou a teraz sa vypaluje?
