Strana 1 z 3
Vivid Workshop DataAti 9.1
Napísané: 01 Nov 2009, 11:37
od používateľa Karya
Vysiel novy Vivid.Ak by mal niekdo zaujem hodim tu linky.
Napísané: 26 Dec 2009, 12:02
od používateľa signum CDTI
a o co ide v tomto softe??nepoznam este....
Napísané: 26 Dec 2009, 12:57
Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
Napísané: 26 Dec 2009, 13:31
Karya napísal:Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
to som mal tusim v PC ked som mal seat :(
stiehnem si tu 2009....mas odkaz
Napísané: 26 Dec 2009, 13:38
Uz neviem odkial som to tahal ale nahodim linky v najblisiej dobe
Napísané: 26 Dec 2009, 13:39
Karya napísal:Uz neviem odkial som to tahal ale nahodim linky v najblisiej dobe
OK
Napísané: 27 Dec 2009, 10:04
Napísané: 28 Dec 2009, 01:46
od používateľa buci_vectra
Napísané: 30 Dec 2009, 13:31
Dzivy soft, diky Karya 8) :wink:
Napísané: 30 Dec 2009, 17:35
Nieje zac
Napísané: 01 Jan 2010, 16:14
od používateľa Cripo
Inak nie je to v čestine alebo slovenštine? Inak to šlo ako po masle. Ďakujem.
Napísané: 01 Jan 2010, 17:40
Preinstalovat a spravit vsetko je v subore postup.txt .Neviem ako tato instalacia ale moja je v cestine.
Napísané: 01 Jan 2010, 18:19
od používateľa xaviersa
a nejaky normalny link nemate?
lebo z toho rapidsheru to teda nejde.
a na co je vlastne dobry ten softver?
Napísané: 01 Jan 2010, 19:57
xaviersa mas dostatok info o tom ako sa to vola.Tak posurfovat a dozvies sa viac o programe.Tento program je pre ludy co pracuju s autamy.
Napísané: 01 Jan 2010, 20:01
o.k., no vsak surfovat som surfoval, len vsade samy torent a rapidshare. no ale potom to pre mna zaujimave ani nie
Napísané: 01 Jan 2010, 21:43
Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
Ja som to ťahal z torrentu, tak asi tam bude chyba.. či?
Napísané: 01 Jan 2010, 23:40
Cripo napísal:Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
No zaujimave je, ze mne na notebooku kde mam EN windows mi ide ten program po cesky a na PC kde mam CS windows mi ide po anglicky... :shock:
Tahal som z torrentu...
Napísané: 02 Jan 2010, 09:02
Tu je postup instalacie z mojho vividu.
1.v souboru product.bin přepsat 0 na 47
2. nainstalovat Vivid
3.nakopírovat soubory z Getside code do - pro XP - Documents and setting, all users, data aplikací, workshop data, 47
- Vista - program Data, workshop data, 47
4. spustit ATHris_VIVID_register.exe
5. spustit CrypKey6.0
6. kopírovat sitecode z athirs in CrypKey6.0
7. Set LEVEL = 0 and chech OPTION 1, 2, 6, 7, 8, License count=1, Limit by days=127
8. Click GENERATE and copy the new unlock code in ATHris_VIVID_register window, then press REGISTER
9. mělo by naskočit okno se zprávou 'site key accepted' your done
10.pak spustit Vivid
11. Pokud naběhne v ruštině a bude tam okno s nějakejma dvouma zelenejma oknama, tak klepnout na pravý
vivid se rozjede,ale je zamčenej, nahoře je ikona nastavení, dát druhou položku odspodu (přenos licence)
klepnout na to zelený okno napravo co je vedle řádku pro vkládání (procházet), najet v Xp do Documents and settings atd atd,
nebo Visty Program Data, ...,
je tam soubor workshop.exe, odklikat a pak zmáčknout, on se načte a pak kliknout na spodní tlačítko zelený
pod tím to něco napíše, zavřít okno, celej vivid a zkusit znova, pak už by měl najet odemčenej a v CZ.
Nebo teda aspon mě to takhle šlo, testováno a funkční u mě jak na XP, tak Vista Ulitmate 32 bit, u 7 by to mělo být stejný jak u Vist,a le to jsem nezkoušel
Napísané: 03 Jan 2010, 00:21
Ďakujem, pomohlo.
Napísané: 03 Jan 2010, 03:17
na co je to dobre ?
skuste to nejako kratko vychvalit
