Len tak pre zaujimavost o piestoch
1neroamd
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 10:40
Príspevok od používateľa 1neroamd »
Ked sa robi vybrus valcov tak sa davaju aj nove piesti? Tak ma teda napadlo ked uz je komplet rozobraty motor nehodilo by sa namontovat nejake ine lepsie piesty a kruzky ,alebo co sa da este spravit napriklad na sani,ventiloch,hlave a tak...
Kde sa taketo podobne vecicky zhanaju,kolko asi stoja oproti normalnym dielcom,aky vpliv by to malo na motor,vykon zivotnost spotreba...nepisem o diesly ale o benzine X18XE
Nejake vase postrehy ked sa budete nudit :idea:
dulo
Vyleštiť sacie potrubie, ostré vačky,....mna napadlo zatial len toto
1neroamd
To lestenie neznie zle ale kolko to kostuje a kde to robia?
Na motore je zavada na jednom valci,nejde mi ani tak o poriadny tuning ale ked sa uz dava nove tak preco nie lepsie? :) Vackovka by mala byt v poriadku dufam tak tu necham staru
Aku zavadu mas, praskol piest?Mne pred rokom prehorel 4 na Astre.Vymenil som iba piest a jazdim dalej.
1neroamd
najprv som mal problemi s vysokonapatovimy kablami a teraz nejako divno bezal motor tak to bolo v servise a tam hovorili ze mozno vstrekovace tak menili rozvody,tesnenia pod vekom ale hovorili ze aj ten pisest je v haji ale neviem presne diera tam dufam nebude asi len prefukuje
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
to ani neotvorili ešte motor a povedali že je piest v háji? treba zmerať tlaky vo valcoch kde je nízky tlak tak tam môže byť prepálené tesnenie a môže to prefukovať tade, alebo cez krúžky, ale to by si poznal aj tým že buď by to dymilo na modro (olej cez krúžky, tesnenie) alebo silný biely dym (chlad. kvap.) a by ti mizla kvapalina z nádobky, trochu viac popíš ako sa správa auto možno z teba chcú v servise vytiahnuť len peniaze
Kadett E 1.6
1neroamd
No trochu to na bielo dymi ale este som to nepozeral podlhsej jazde,len po nastartovani,tak to kuknem ci to bude robit aj ked bude teply motor a kuknem aj ci hladiaca neklesa.Motor teraz bezi tak zdanlivo normalne ale ked na volnobeh stlacim plyn tak to tak dyvno zarapoce.Este je to objednane na diagnostiku v inom servise
tak pockam co mi povedia tam.
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
Bud ten motor "vytunish" ..alebo ho nechash tak ako je..
..ziadna ciastkova uprava efekt mat nebude..
vytuneny motor a pribeh montaze si mozesh pozriet tu...
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
JRD McLAREN napísal:Bud ten motor "vytunish" ..alebo ho nechash tak ako je..
kokos to skade si toto vytiahol??? neskutočne to tam robili! aj ja chem robiť motor, chcel by som vedieť koľko stála ta investícia a čo všetko tam dal, a hlavne skade to zohnal
Astra G 2,0 16V Turbo
JRD McLAREN
Mash SZ
misso101
nechápem to mash SZ
Bydlisko alt: Komjatna
misso101 napísal:nechápem to mash SZ
mas sukromnu spravu
