Strana 1 z 2
VeCe - Ako vymontovat radio
Napísané: 28 Okt 2009, 14:16
od používateľa Komo
Zdravim.
Snazil som sa vybrat VDO 2005, ale nedari sa mi. Nasiel som na anglickom fore navod - vysrobovat 4 x torx z rohov radia, zasunut tam nastroj na vytahovanie a vytiahnut. Kedze ten origo nastroj nemam, tak som odblankoval drot, a strcil ho dnu. Siel som az po doraz - ale radio je stale zaseknute. Vyberal to uz niekto?
Napísané: 28 Okt 2009, 14:27
od používateľa langdon2
Drot je nato moc mekky....Ja som nato pouzil zvaracsky drot, ktory som si presne naohybal, a na koncoch zabrusil do ostrejsia..Radio mam vonku za 5 sekund. Aj Delco aj novsie VDO.
Napísané: 28 Okt 2009, 14:30
od používateľa Komo
Ok skusim tvrdsi, dik za radu.
Napísané: 28 Okt 2009, 15:00
od používateľa Komo
Tak nasiel som v pivnici elektrou co pasovala, ocistil som ju, zabrusil podla originalu a vlozit...a nic
napis mi to prosim ta ako pre lajka ze ako to treba, lebo ja si myslim, ze som vsetko robil dobre....ale nefunguje to
Napísané: 28 Okt 2009, 15:07
od používateľa jus
nazdar, ja som tiez len zabrusil elektrodu podla original vytahovaka , no musis mat na vsetky 4 dierky a sucasne to tam vrazit.. ak nemas zabruseny taky ten zachytik, tak si vyber okolo radia zaslepky tlacitiek co mas volne napr na vyhrievane sedacky a pod.aby si mohol zachytit rukami radio a vyber ho tak.
neviem ci je to zrozumitelne napisane
Vlozit...spravit si z hoto take vydlicky....Vlozis, a roztiahni do stran.....tahaj tie vydlicky ku oknam...lavu k lavemu oknu a pravu k pravemu..Neviem ako lepsie ti to popisat.....
A vloz tam tie vydlicky aby to tam az cvaklo...Ked to vyberies, pochopis aky primityvny mechanizmus tam je...
Napísané: 29 Okt 2009, 14:04
od používateľa Komo
mam to...ste mali zaraz povedat, ze najprv sa vybera predny panel srobovakom
Napísané: 29 Okt 2009, 14:13
Napísané: 29 Okt 2009, 16:53
od používateľa tomi1583
Napísané: 29 Okt 2009, 19:53
pre kontrolu je treba radio odvazit. ak to vazi viac nez 10 kilo, tak sla dole aj palubna doska, z dovodu zleho postupu
Napísané: 13 Jún 2010, 04:30
vyzera to obdobne, ako su zaistene radia CAR 300, 400,. CDR 500 v starsich modeloch.
originalny vytahovak nielenze odsunie poistky do bokov, ale sa este aj hacikom zachyti do ramika radia
Napísané: 13 Jún 2010, 08:44
od používateľa Spohrelt
iurai napísal:vyzera to obdobne, ako su zaistene radia CAR 300, 400,. CDR 500 v starsich modeloch.
No len vies, ja som original nemal, tak som si pomohol ako som vedel .
Napísané: 13 Jún 2010, 08:50
od používateľa jus
Spohrelt napísal:
Jedna sa o vytahovanie takychto typov radii - napr. CD30, CD30mp3, cdc40opera, cd70navi, dvd90navi atd ...
preco len tychto typov?? uplne rovnake to maju aj starsie ..cdr2005, ncdc2013/2015 atd.
Napísané: 13 Jún 2010, 08:53
Lebo ked som pisal ten prispevok, som nevedel, aky system maju starsie radia.
Napísané: 13 Jún 2010, 13:54
Domnievam sa, ze je mozne pouzit aj standardny vytahovak za 2 Eura
pre 1-DIN radia, kde su 4 okruhle otvory.
len kazdu vidlicku je treba rozpilit na 2 casti ;-)
vytahovak ma tu dobru vlastnost, ze jeho hacikom sa da aj tahat radio von
myslite si, ze tak ako tu bolo napisane a odfotene sa daju vytiahnut vsetky 2-DIN radia ?
Napísané: 13 Jún 2010, 13:56
2 DIN radia pre opel pravdepodobne ano.
Napísané: 13 Jún 2010, 14:04
navod som presunul do extra temy do sekcie Audio
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Spohrelt ako autor ho moze podla uvazenia upravovat, neskor tu temu zamkneme
Napísané: 13 Jún 2010, 15:09
od používateľa Teo
povolit 4 cerviky a potom sup vytahovak a je to ak chces stav sa vytiahnem ti to za cca 2min-zadarmo
Napísané: 15 Jún 2010, 10:39
od používateľa Robino
No myslím,že hlavne robíš chybu že to moc hlboko pcháš.Treba nato tvrdší drôt a pomaly to zasúnúť až nezacítiš dorazy.Potom vyhnúť a máš ho vonku
Napísané: 16 Jún 2010, 22:02
od používateľa Midzi
ked je dole radio tak by aj display mal lahko ist prec alebo sa mylim? Odhadujem ze baterka musi byt odpojena.
