Hucanie motora pri studenom starte
Napísané: 26 Okt 2009, 14:17
od používateľa patomor
Nazdar, chlapi,
neviete mi niekto prosim poradit:
Kupil som Opel Vectra C r.v. 2006 2,2 Direct (benzin, typ motora Z22YH),
a ked nastartujem studeny motor (prvy krat za den) na 2 - 3 sekundy skaredo zahuci potom stichne a bezi normalne.
Pri zohriatom motore to nerobi. V com moze byt problem ? Bojim sa aby tam nieco neodislo - je to fakt skaredy hukot.
Diki moc za rady,
pm
Napísané: 27 Okt 2009, 20:45
od používateľa Jakub-ko
lebo je to diesel a ked pridu mrazy moze to byt este horsie :D
Napísané: 27 Okt 2009, 21:04
od používateľa Komo
2.2 Direct - benzinovy motor :) nabuduce silnejsie dioptrie :)
Aky to je zvuk? Ak by to bolo klepanie, tak to mozu byt hydrostely, aj ked pri takomto novom motore neviem. Nezistoval si odkial ten zvuk ide? Ci priamo z motora, alebo od nejakeho spanovaku? Kedy boli menene rozvody?
Napísané: 27 Okt 2009, 21:07
pardon dioptrie kaput :tank: :tank:
Napísané: 27 Okt 2009, 21:44
Aj pri novom motore po dlhšom státí (cez noc), v prvých sekundách po štarte hydroštely zaklepú, ale žeby to bol nejaký strašný zvuk...? To nie.
Chcelo by to počuť.
Napísané: 29 Okt 2009, 18:58
Klepanie to podla mna nie je, prirovnal by som to ku zvuku ked mi kedysi davno na skode 120 po nastartovani ostal este par sekund bezat starter - taky neprijemny rachot.
Zatial som nezistoval odkial to ide, vzdy som pri tom sam, a je to fakt iba 2 - 3 sekundy, potom je ticho.
A vsimol som si ze to asi nezavisi od toho ci je motor studeny, lebo ked pocas dna po dlhsom stati znova nastartujem uz to nerobi ale motor je uz vychladnuty.
Kedy boli menene rozvody neviem, kupil som ho v auguste v bazare, ale predpokladam ze asi menene neboli.
Napísané: 29 Okt 2009, 22:41
od používateľa Komo
Este ma napadla jedna vec, robi to aj s vyslapnutou spojkou?
Napísané: 30 Okt 2009, 15:29
opravujem predchadzajuce zistenie: robi to aj viac krat za den, dnes sa to podarilo 2x pri studenom motore.
Robi to aj pri vysliapnutej spojke (startujem len tak) aj bez spojky - skusal som dnes
Napísané: 30 Okt 2009, 16:57
asi ostava vysiet pastorok startera tzn starter uz netoci lebo motor uz bezi ale patorok ostal vonku dotyka sa zotrvacnika a po chvili sa zasunie mozno by to chcelo len precistit starter
Napísané: 01 Nov 2009, 18:49
dik, skusim povedat servisakovi nech sa pozrie na ten starter
Napísané: 01 Nov 2009, 19:09
od používateľa Signum
dal by som skontrolovat rozvody ci niesu vytahane :cry:
Napísané: 01 Nov 2009, 19:28
od používateľa marek1512
Skús napísať, koľko má auto nabehané...
Napísané: 02 Nov 2009, 10:01
nabehane ma cca 115000.
Moc sa v tom nevyznam - vymena rozvodov je draha zalezitost ?
Napísané: 02 Nov 2009, 23:40
od používateľa Komo
Orientacnu cenu ti bude moct povedat Signum. Ale starsie 2.2ky benziny mali s tym problem, bola tam retaz a bolo to dost drahe. Ak ma pamat neklame tak mimo zaruky to bolo v starej mene radovo desattisice.
Napísané: 03 Nov 2009, 08:09
Komo napísal:Orientacnu cenu ti bude moct povedat Signum. Ale starsie 2.2ky benziny mali s tym problem, bola tam retaz a bolo to dost drahe. Ak ma pamat neklame tak mimo zaruky to bolo v starej mene radovo desattisice.
Problem zial maju aj novsie Z22YH :cry:
Napísané: 03 Nov 2009, 08:37
od používateľa langdon2
Signum, a kde tam je problem...v napinakoch?Alebo vo vytahanej retazi?
Napísané: 03 Nov 2009, 15:31
takze, bol som v opel servise u nas v TT a vyzera to na tie rozvody, vypocitali mi cenu cca 500 EUR (300 material, 200 robota), tak sa tesim :(
Dakujem vsetkym za rady
