ake elektrony??
EASSYY
Dátum registrácie: 24 Okt 2009, 23:26
ake elektrony??
Príspevok od používateľa EASSYY »
zdravim vsetkych chcem sa spytat ci mozem dat na moju astru G elektrony 6.0x15 ET44 na to pneu 195x60 R15 presnejsie su to elektrony DEZENT L
Dakujem .......
standardny rozmer je pneu 195/60 R15 na disku 6x15 ET49
takze je to OK. az na ET44. pokial je pisane zvonku disku, tak mozno ta "sikovny" policajt zdrbe.
Aj ked maju aj rozlicne elektrony s ET45 ci 44 schvalenie pre Astra G.
takze po techickej stranke to problem nie je. az na zeleneho uradnika
EASSYY
diky moc ... a este jedna otazocka neviete aky priemer naboja ma astra?? neviem aky priemer maju tie dezenty...
Naposledy upravil/-a EASSYY v 25 Okt 2009, 00:07, upravené celkom 1 krát.
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
pasovat to bude urcite ok. koleso bude o nieco malo viac vonku ale stale to je v poriadku. pokial viem tak na diskoch nikde zvonka viditelne ET nenajdes takze to je uplne jedno... najdolezitejsie su rozmery pneu tie policajti sem tam kontroluju aj ked pochybujem ze pri takych malych a nenapadnych diskoch sa budu vobec unuvat pozerat to....
najvacsie lakadlo na policajtov su nizke profily a siroke kola kam 195/60/15 urcite nepatria :)
parametre pozri tu:
http://www.e-pneu.cz/plechove_disky.php
videl som aj disky, co mali rozmery pisane zvonka
EASSYY
moc dakujem....
OPEL ASTRA G 1.4-16V
EASSYY
a co skrutky ci mi staci kupit si iba sadu poistnych na kazde kolo 1ks a ostatne dam s tychto co mam
mathev
na skrutky bacha pokial mas teraz nejake plechy a ides dat elektrony nemusia byt dostatocne dlhe ale skrutky by ti mal dodat predajca diskov tak isto ako vymedzovacie kruzky... kazdy seriozny shop ti preda sadu diskov so vsetkym co k tomu treba v cene diskov...
EASSYY napísal:a co skrutky ci mi staci kupit si iba sadu poistnych na kazde kolo 1ks a ostatne dam s tychto co mam
ak mas Opel elektron, tak na 98% pasuju skrutky, co idu na na plechovy disk (dlzka po hlavu 23-24 mm). Ak davas neoriginal elektron, tak to VOBEC nie je zarucene
Skrutka musi drzat na 7 otoceni
EASSYY
idem sa vas opytat ako to vyzera ak dam na astru elektrony 6,5x15 ET38 a na to pneu 195/60 R15 nebude mi to niekde suchat alebo to moc vytrcat??
Diky za rady.... nemate nejake foto??
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
pozri ja mam disky 16 palcove,sirka 7.5 a et 30.stale je to este v norme takze sa nemusis bat!
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
tomi1583
ak mas dobre struny tak nieje sa coho obavat ja mam 16ky 6.5 ET 35
a pneu 205 na 50
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
gennaro
presne tak ako vravi tomi!!!
tomi1583
dakujem dakujem dakujem :thankyou: :lol: :lol:
gennaro napísal:pozri ja mam disky 16 palcove,sirka 7.5 a et 30.stale je to este v norme takze sa nemusis bat!
ja som mal 7.5 pri et37 na vectre B a trcal rafik von z blatnikov cca 5 mm, co je nepripustne. s et30 by trcali este viac.
takze pri takychto urcite pozor
gennaro
mozno na vectre b to tak moze byt ale na astre g nie!!!vpredu su akurat a do zadu este minimalne 1 cm hrube podlozky
hb3
Príspevok od používateľa hb3 »
Ahoj, nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu.
Auto som dnes vecer pozical bratovi na cestu do Trnavy (astra H) a za 10 min po odchode mi volal ze roztrhol prednu gumu o obrubnik (auto je uz na zimnych) #-o a kedze mal pred sebou dlhsiu cestu tak som mu tam nechcel davat dojazdovku. Dosiel som za nim s letnimi a spravil som to tak ze do predu, za prerazenu zimnu gumu som mu dal zimnu zo zadu a na zadnu napravu som mu capol letne. Len ide o to ze zimne su 195/65 R15 a letne 205/55 R16, preto sa chcem spytat ci moze nastat nejaky problem (mimo toho, ze teoreticky nasnezi a zakon je neuprosny..)
VDAKA!
Z technického hľadiska, pri rozumnej jazde, by problém nastať nemal.
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ta Ty si svätec... Ja by som mu dal, že mi roztrhol gumu ;) a Ty ešte prídeš a vymeníš gumy... V zásade ale auto nepožičiavam...
Opel Astra G, r.v. 2007
hb3
no ved som mu to aj poriadne nahlas vysvetlil... gumy som kupil nove a nasadli som ich len den pred tym ako ju roztrhol.. dnes som bol v servise, guma sa opravit nedala, kupil som novu, samozrejme ze to brat vsetko zaplati (guma v pneuservise ma stala skoro dvojnasobok toho za co som ju kupil na nete)
