KONTROLKA CHLADENIA MOTORA
ZDENCO78
- Dátum registrácie: 04 Sep 2009, 11:16
Ahojte Oplaci.. ked mam len zapnutu elektriku tak mi z nicoho nic zapne ventilato chladenia a hned sa aj vypne a potom sa zas zapne ,ked idem autom
,tak mi obcas zacne blikat kontrolka chladenia motora co to moze byt hm?
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Ake mas vlastne auto??? Pridaj si popis... Az potom Ti mozno niekto poradi...
http://www.opel-shop.sk
ZDENCO78
no jasne,mam astru 1,4 16v.G r.v99
- swabel
Ak sa motor moc hreje, zacne mu pomahat ventilator, niekedy staci, ze sa zapne na minutku, dve... Je to normalna vec.
ZDENCO78
ano,to je jasne,ale ono mi to robi aj pri studenom motore,ak zapnem len elektriku,tak mi zapne ventilator na chadici a hned aj vypne a pri jazde mi obcas zasvieti kontrolka chadenie,zhasne a potom sa zasa rozblika
ZDENCO78
ano kvapalinu mam v poriatku... no neviem ci to nerobi ten kablik co ide od termostatu...,tam je asi dake cidlo no nie,ktore spusta ventilator?!
ZDENCO78
a teraz mi uz stale bezi ventilator chadenia stale...
Cidlo
Mozno odchadza cidlo teploty chladiacej kapaliny.Nemyslim ten co je na chladici ale na motore.Riadiaca jednotka nevie ako je zahriaty motor a tak zapina pre istotu chladenie.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
ZDENCO78
no ved ide sa mi na to pozriet jeden elektrikar no dufam ze to ta riad jednotka nebude,ale no co uz a to cidlo kolko ze asi stoji?
ZDENCO78
takze bolo to cidlo na klime,ktore stalo 110 eur. treba davat pozor na umyvanie motora, musela sa tam dostat voda,bolo to cele zaoxidovane,no hruza... a teraz je to uz o.k.
