Biely dym z vyfuku
petko566
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 10:54
Biely dym z vyfuku
Príspevok od používateľa petko566 »
VEctra 98 2,5 I Mam taky problem ze po nastartovani mi z vyfuku vali biely dym a neprestava zacalo to ked som vymenil chladiacu kvapalinu ale mam podozrenie ze mi asi nepojde jeden valec ale na vykone to nebadam neviete mi poradit cim to moze byt pokial zozeniem taky dlhy kluc od sviecky?A samozrejme kablami.
moved by moderator
Jakub-ko
asi mas v6 asi ti papa olej alebo vodu keby ti nepalil valec islo by ti to na 5 valcov a to je citit takze sleduj olej ci neubuda aj vodu sleduj ci neubuda a ci je cista alebo zaolejovana a kluc si kup niekde na pumpe
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Biely dym? jednoznačne sa dostava voda do paliva.Keby to bol olej tak by ten dym bol domodra.Posleduj či sa ti nemina chladiaca kvapalina.Poznam pripad že bol deravy blok a voda sa dostavala do valcov,a bol to celkom biely dym pri naštartovani a bežani motora.Inak neviem čo by to mohlo byt.
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
AK jeden valec nejde, tak po odpojeni tohto svieckoveho kabla sa chod motora nezmeni
voda v benzine to nebude.
mozno je vo vyfuku trocha vody, ale to by malo po dlhsej jazde ist prec
ak ide chladiaca kvapalina do valcov, tak by mala miznut z nadrzky
miltrax
Nemohol by to byt aj nekvalitny benzin??benzin priamo s čerpačky ktory obsahuje vodu,už aj take pripady boli či nie??
miltrax
A to že sa ti zda že ti vynechava občas valec,alebo nejde jeden valec tak može byt aj mokra sviečka od tej vody v benzine.Možno to tak nieje,ale skušam pomoct a hladam pričinu tam kde by to možno nikto nehladal a nečakal :lol:
tomi1583
sviecka mokra od vody byt nemoze bo voda sa pri tom teple dost rychlo odpary :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
jozko napísal: benzinovy motor Vectra B 2.0 16V 100KW, zisitl som ze mi dymi na bielo aj po zohriati a neviem to nijako zastavit
aj ked mam pocit ze trochu zerie olej - no na diagnostike motora bola a nic nezistili
_________________
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000
macil, prosime presunut do spravnej temy
Stalo sa. :wink:
