hluk zo zadnej nápravy
Moderátor: dulo
gargamel3
Dátum registrácie: 13 Jún 2009, 15:58
Príspevok od používateľa gargamel3 »
zdravim vsetkych oplakov
mam taky problem a uz naozaj netusim co to moze sposobovat.
problem je v tom,ze sa mi neustale ozyva zo zadnej napravy hluk,ktory sa s stupnuje s rastucou rychlostou.
najprv som si myslel,ze to mozu sposobovat pneumatiky..pred prezutim som dal teda prekontrolovat zadne loziska a povedali mi,ze by mali byt o.k.
lenze po prezuti tento hluk nadalej pretrvava.
vedel by mi prosimvas niekto poradit co to moze byt? zeby diferak?..fakt netusim
Opel Omega Caravan Irmscher 2.5 TD
ex Opel Omega 2.2 16V
ex Opel Omega Caravan 2.5 DTI
ex Opel Astra F Caravan 1.4 16V
Manta
Re: hluk zo zadnej nápravy
gargamel3 napísal:zdravim vsetkych oplakov
akoze loziska ako skontroloval?...no mas dve moznosti, bud diferencial alebo loziska zadnej napravy. AK das dole koleco a potocis s nim tak ak pocujes aj ked mali hluk tak to bude lozisko....ak je dobre tak nesmies pocut ze sa toci
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
1. V jednej zákrute hučí, v inej nie?
Ak áno, je to kolesové ložisko, ktoré je na vonkajšej strane zákruty, keď je počuť hluk.
Ak hučí v oboch zákrutách, pokračuj k bodu 2.
2. Hučí iba pod plynom? Ak áno, problém je s ozubením diferáku alebo s olejovou náplňou. Ak hučí stále, pokračuj k bodu 3.
3. Mení sa hukot s prepružením? Ak áno, je to stredové podporné ložisko kardanu. Ak hučí stále rovnako -> bod 4.
4. Je to ložisko (sústava ložísk) na hruške - teda na vstupe do diferáku. A to je aj môj tip.
gargamel3
chlapci,dakujem vam za rady.
no a vyzera to asi,ako kombinacia 1. a 4. moznosti,pretoze huci mi to stale,ale naviac,ked idem rychlejsie do pravotocivej zakruty tak sa prida este taky silnejsi pazvuk,akoby z laveho loziska,kedze sa auto viacej nakloni na tu stranu.
V lavotocivej zakrute by som povedal,ze ten hluk je aj o cosi slabsi.
Kazdopadne,asi zacnem u toho laveho kolesoveho loziska a uvidim,co to urobi.
Bude to asi pekne masna zalezitost,ale tak co uz.
Jasné, ľavé zadné ložisko, choroba Omieg.
Ja som na mojej starej Omege vymenil postupne všetky 4 ložiská kol dokola :)
Na A-čkovej 2 zadné + ložiská na hruške dif. + ložisko kardanu + ložiská alternátora.
Ložiská v Omege sú spotrebný diel :)
Na zadné ložisko treba vytláčák a aj tak to nie je sranda.
Kontaktuj Tea.
V originál Opel servise dávajú radi dole rameno a nahrievajú, to robia takmer vždy, aj keď to možno v skutočnosti nerobia :)
stupi
Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 18:03
a
Príspevok od používateľa stupi »
Po hukote sa mi na mojej 2,5TD pridalo aj praskanie PZ koleso
O-Omega 2.5TD,2000 r.v.
VW-Passat,1.9TDI,2004
0911328257
mstupi25@gmail.com
dulo
ložisko v péčku...
ktorá strana?
najlepšie vymeniť celé rameno...keby niečo, diely mám :wink:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
