Kurenie mi nefunguje
Bredli
Dátum registrácie: 12 Jún 2009, 19:51
Príspevok od používateľa Bredli »
Caute. Mam Opel Astra G, 2.0/DI/16V, rok vyroby 1998. Dnes som zistil, ked som si chcel zakurit, ze mi nefunguje kurenie.
Skusal som ho niekolko krat vypnut a zapnut a stale stade ide len studeny vzduch. Ani naznak tepleho. Uz minuly rok v zime mi to asi takto 2x zahapraovalo, ze to nezacalo kurit na prvy krat, ale musel som kurenie vypnut a znova zapnut a uz to fungovalo. Neviete mi poradit co by som zvladol sam pozriet, aby som hned nemusel utekat do servisu ? Popripade nepoznate niekoho sikovneho z BA alebo okolia co by sa mi na to mohol pozriet ?
galo333
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:56
Príspevok od používateľa galo333 »
Ej kamarát tak to ti nezávidím. V tejto kose bez kúrenia je dosť brutál.ja osobne musím mať v aute teplúčko. Ale snaď to nejako vyriešiš - prajem ti to.
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Bydlisko alt: Komjatna
Motor sa ti pekne hreje?
svagio
Dátum registrácie: 31 Aug 2008, 11:34
Príspevok od používateľa svagio »
moj tip je...ak vsetko ostatne funguje spravne tak pred radiatorom ja namontovany ventil kurenia, ktoreho funciou je , že ak otočiš ovladanie kurenia na minimum... ventil uzavrie okruh kolobehu vody pred radiatorom, teda voda do riadiatora nejde... a radiator nemoze nasledne ohrievat prudiaci vzduch. Ale chyba by mohla byt aj niekde v ovladaniach ( tiahlach) kurenia. ako to rozobrat najdes na fore..
Bredli
Zatial dik za rady. Zaznela tam otazka ci motor sa zahrieva normalne. Ano zahrieva sa ako vzdy dobre. Minuly rok mi menili klimu a od vtedy sa mi vsetko se... Skusim sa teda popozerat na fore ako sa to rozobera a vrhnem sa cez vikend na to. Zatial budem ako eskimak mrznut. Keby Vas este nieco napadlo, tak mi dajte prosim vediet. Dik.
tema kurenie nefunguje a ventil kurenia sa uz riesila iks krat.
a vyriesila
pouzit hladanie, precitat si vsetko
rado.c
v prvom rade treba skontrolovat hladinu chladiacej zmesi v chladiacom okruhu. ak chyba medium, nebude teplo.
Bredli
Chladiacu zmes som skontroloval ako prvu, v tom to nebude. Dnes vecer po robote to idem trochu dokladnejsie pozriet, tak dam vediet ako som dopadol :roll: .
Bredli
Caute. Takze je po vikende a stravil som ho naozaj zaujimavo. Skoro celu sobotu v aute :D . Rozobral som cely stredny panel a odmontoval kastlik, aby som mohol skontrolovat tiahla. No tie sa mi zdali v poriadku, tak som dolial chladiacu kvapalinu a pustil sa do rozobratia umelej hmoty pod stieracmi. Myslel som si, ze z tej strany nieci uvidim, len opak bol pravdou. No smola, stale nekurim.
Ked idem rano o 5.45h autom, tak Vam poviem, nie je to ziadna sranda.
NEVEDEL BY MI PROSIM S TYM NIEKTO POMOCT,ZE BY SA NA TO POZREL :roll: ? Mozno Vas nieco napadne. Ja som z BA IV. Velmi by mi to pomohlo.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
A ten ventil kurenia si pozeral? Je to totiž najpravdepodobnejšie.
Astra G caravan 1,4/16V
martin7888 napísal:A ten ventil kurenia si pozeral? Je to totiž najpravdepodobnejšie.
bez podtlaku je v polohe otvoreny.
myslis, ze by sa zasekol v zatvorenej podobe ?
Bredli
Dakujem Vam vsetkym za rady. Navstivil som TEA a konecne mam v aute teplo. Viac ako na stupen 2 to nemozem ani pootocit, lebo by som sa v aute uvaril. Zavada bola v radioatore a v zhorenej elektrike co tam viedla. Takze Teo mi vymenil radiator + natahal novu elektriku. Esteze som k nemu isiel, lebo mi aj zistil, ze zhavice mi funguju len na 14%, takze aj tie uz mam nove :) .
PS: este raz Jurai dik za tvoju ochotu.
aka bola presne chyba ?
Bredli
Bol zaseknuty ventil kurenia, ale nie vraj ten mechnicky, ale elektricky. Elektrika co k nemu viedla skratovala a kable boli zhorete. Takze sa tam museli natahat aj nove kable.
Niekto co mal auto predomnou tam dal vraj automaticku klimu,ale
panel na mechanicku, takze to asi nejako zle predratoval. A ta klima ma ma nejake spolocne kable s kurenim. Ja to auto mam 1,5roka a asi za tu dobu doslo zrejme teda ku nejakemu skratu.
Dufam, ze som to spravne pochopil ked mi to vysvetloval Teo.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
