zohriatie motora
lubo22
zohriatie motora
pomalicky sa blizi zima a chcel by som vediet ako sprave zohriat naftovy motor na pracovnu teplotu.
nieco som na nete vycital a tam pisu ze po nastartovani treba nechat motor bezat nejaky cas na volnobehu a potom vyrazit.
niektori zasa pisu ze bezanie na volnobehu mu skodi lebo neni tam dostatocny tlak oleja a dobre motor nemaze.
tak potom kde je pravda? alebo ake mate skusenosti.. lebo ma caka prva zima tak chcem vediet vase nazory
Naštartuješ, vyčkáš 23 až 37 sekúnd kým sa ustália hodnoty a môžeš vyraziť. Zohrieva sa jazdou. Dízel na voľnobehu nezohreješ.
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Presne tak ako Macil napísal "Zohrieva sa jazdou. Dízel na voľnobehu nezohreješ."....Len to netreba moc vytáčať pokiaš nestúpne troška teplota
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
podla mna po nastartovani treba pockat, kym prestanu hrozne zvuky. 5-60 sekund, podla teploty a podla stavu motora.
potom mozes ist, najprv setrne, cize sa neponahlat
1. nedavat vela plynu, najma nie pod 2000
2. nie vysoke otacky
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
V chladných obdobiach keď ráno vyrážam, naštartujem, počkám kým prestanú tie ´´čudné zvuky´´ tj. 1-2 min. záleží od zimy, potom vyrazím aj to prvých 5 km nevytáčam viac ako 2000 ot./min.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Zvláštne je, že niektoré motory bežia tichúčko aj pri -20, iné už okolo 5 stupňov rachotia...
ide aj o technicky stav motora.
lubo22
ja zasa ked nastartujem studeny motor tak cudne zvuky nepocitujem klepoce ako kazdy dizel nieco je hlasnejsi sko u VW 1.9TDi len ked uz sa motor dostane na pracovnu teplotu u mna 90°C tak zvuk motora sa trosku zjemni a je iny
a za studena auto drzim v otackach od 1500-2200. viac mu nedavam uz ked sa teplota prehupne cez 80°C tak potom mu uz dam viac.
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Vlani,jak som zabehával pri -20 fungel novú žirafku,tak po naštartovaní/bez dotyku plynu/ cca 5-10 sec si držal motor sám 1 000ot,potom spadli ot na 800 a jazda,a takto sa správa motor vždy doteraz,pokiaľ je vonku menej ako 2-5 st,takže ja pri mrazoch počkám pár sec.a jazda,tiež som veľa toho počul a čítal,že viac škodí motoru pri nízkych teplotách tkzv státie a zohrievanie,ako vyrazenie 5-7 sec.po naštartovaní :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
Hm ako oplista som benziňák, ale vo firme mám už piate auto klepkáčika, posledný je teraz Boxer, ale tomu práve skôr prospieva tkzv. štartovné s cigaretkou, keď ho po štarte nechám poklepkať, jeho chod sa podstatne zmení k lepšiemu po krátkom volnobehu a to od čias ako bol funglovka až po dnešných 315.000 km , ale je to Peugeot tak možno preto, neviem, je to len moja skúsenosť...
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
k teme: jednoznacne zohrievat jazdou, nevytacat motor.
a myslim, ze kazdy Opel, co tu mame, maju automaticky sytic, co znamena, ze auto sa nastartuje, chvilu drzi otacky, potom klesnu a ide sa normalne
myslim si, ze tu ide o diesel v zime, a ze kym idu valce nerovnomerne s tymi hroznymi detonaciami, tak sa radsej ani nepohynat - moj nazor.
teda, neviem nakolko sa to stava u tychto modernejsich s priamymi vstrekmi
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
iurai napísal:myslim si, ze tu ide o diesel v zime, a ze kym idu valce nerovnomerne s tymi hroznymi detonaciami, tak sa radsej ani nepohynat - moj nazor.
ako to myslis ze idu nerovnomerne?
Vlado Kat
nikdy si nemal stareho diesla, ktoreho bolo treba 10 sekund tocit kym v zime vobec naskocil?
Kat
iurai napísal:nikdy si nemal stareho diesla, ktoreho bolo treba 10 sekund tocit kym v zime vobec naskocil?
ja mam stareho diesla ale zatial aj pri -15 st. naskocil na brnk.
pre istotu klop...klop...klop :D
Vlado Kat
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ja naštartujem, chvíľočku počkám - pár sekúnd (5 až 10) a potom sa pohnem -šetrne. Jazdím potom s ľahkou nohou, kým nestúpne teplota motora. Vlastne aj potom sa snažím s ľahkou nohou... Platí to hlavne v zime.
Opel Astra G, r.v. 2007
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Napr. dnes ráno- naštartoval som, nechal motor bežať, zatiaľ som oškrabal námrazu z okien a šiel som- možno 2 minútky
tak ja dnes rano na dizlaku tiez v pohode...rano pridem, sadnem, pockam, poshasina co ma, nakopnem, a tisko si pradie od zaciatku...ale to som si zmylil forum..dnes som bol neverny...siel som na octavke TDI...ale tiez som ju netrapil od zaciatku...co ma ale prekvapilo..tak priemerna spotreba do roboty mi vysla na 6 km usek cca 7,1/100km...nie az tak zle....
galo333
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:56
Príspevok od používateľa galo333 »
Páni a ako to je potom spätne pri zhasnituí motora po jazde?je pravda že ho treba nechať povrčať aby sa ochladilo turbo?počul som že to netreba lebo keď idem zastaviť a spomalujem tak turbo je už dávno vypnute?dik
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
podla mna sa tu nejedna o to co sa tyka cesty v meste ale skor mimomesto alebo dialnica kedze tak je to turbo urcite dlhsie zapnute,oproti jazde v meste kde by sa teoreticky nemalo ani zapnut pri normalnej jazde a podla predpisov(samozrejme nemyslim jazdu na 2ke -40km/h a viac) :D
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
