STMIEVAČ VE BE
MIROF
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 14:20
STMIEVAČ VE BE
Príspevok od používateľa MIROF »
CHALANI VEDEL BY MI NIEKTO PORADIT ... MENIL SOM ZIAROVKY VO DVERACH A PODARIL SA MI SKRAT .NAJPRV SOM MYSLEL ZE SOM LEN ODPALIL ZIAROVKU ,ALE KED NESVIETILA ANI DRUHA ,TAK SOM POCHOPIL ZE TO BUDE INDE .ZISTIL SOM ZE MI ODISLO - SVETLA VO DVERACH ,SVETLO V KUFRY A V ODKLADACOM PRIECINKU A CO JE NAJHORSIE AJ STMIEVAVE SVETLO V INTERIERI .POISTKY BOLI SKONTROLOVANE A SU OK ,DOKONCA ANI DIAGNOSTIKA NIC NEUKAZALA .DUFAM ZE NIEKTO BUDE VEDIET O CO ASI IDE .... VOPRED DAKUJEM .
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Jedna z možností : Niekde bol tak slabý káblik - následkom ohýnania , že skorej ho odpálilo ako poistku.
Netvrdím , že je to tak... :wink:
VEBE X20DTH 99-00
ako boli skontrolovane poistky ?
a ake auto presne mas ?
MIROF
luboš - neviem ,to by potom nemalo svietit len svetlo vo dverach... juraj - mam VE BE 1.8 Z18XE - 01 ,poistky boli skontrolovane vyzualne kazda jedna a su zrejme OK ...
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
priecinok - svieti pri zapnutom zapalovani (a otvorenom priecinku) poistka 29
kufor - poistka 13 alebo 22
dverove svetla poistka 13 alebo 22
vnutorne svetlo - poistky 31 alebo 22
poistky treba premerat voltmetrom
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Poistky
Príspevok od používateľa Karya »
Odporucam aj ja premerat poistky.Stretol som sa s tim ze poistka vyzerala OK a bola prerusena.Zabralo mi to dost vela casu hladania chyby v elektrike a potom ma to dost nastvalo ked som zistil ze to bola len poistka.Takze z vlastnej skusenosty odporucam kazdemu premeravat poistky ako iurai.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
MIROF
Re: Poistky
OK tak skusim aj to .ale ako je potom mozne ze ked napr. nefunguje svetlo v priecinku funguje klakson ,ked maju spolocnu poistku ??je to taka blbost ,ale ide ma z toho slak trafit ...
luboš
A čo tak myška hryzka ? nebola na návšteve ?
VEBE X20DTH 99-00
MIROF
luboš - tak to na 100% nie .ako som pisal pri vymene to jemne iskrilo a potom to zaiskrilo jeden krat a uz som potom ostal smutny ...
Karya
Este jedna vec.Ja som si menil kablovacku v dverach z ine Vectri kde boli el zrkadla a samozrejme aj to svetlo v dverach.Svetlo som si nedaval nechal som stare calunenie nakolko bolo krajsie.No a zabudol som zaizolovat koncovku.Po vystartovany mi zacali blbnut budiky kvoli skratu az nakoniec sa to vsetko seklo okolo 30km a otacky okolo 2000 a nesli mi ani smerovky.Nebude na skodu ked vytahas vsetky poistky a skontrolujes ich nielen tie ktore ty treba.Ked budu dobre vezmy skusacku bud tu so ziarovkou alebo multimeter a skontroluj ci na danu poistku prichadza stava.Ak ano pokracuj po kablovacke aj k dveram.Drzim palce
MIROF
chlapi dakujem vam vsetkym za vase podnetne rady .chyba bola predsa len v poistke .ako pisal jurai bola to poistka c.13 ,ale v manuale od auta pisu ze poistka c.13 ma byt neobsadena .dal som ale na juraiovu radu a zameral som sa konkretne na pre mna stastnu 13 a bola to ta zla .este raz dakujem chalani a dufam ze aj nabuduce dobre poradite ...
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Iurai ti staaale dobre poradi,mne osobne pomohol velakrat
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
Igor cdx
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
Príspevok od používateľa Igor cdx »
pani mam iny problem mne zas pre zmenu svietia stale ziarovečky v prepinacoch na el.okna vsetky stiry a to bi mali zhasnut ako zavriem vodicove dvere
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
Nemali.
Igor cdx
a co maju svietit stale to urcite nie ked som ju kupil tak som vitiahol kluce zo zapalovania zavrel dvera a zhasli
Ale to si v predchádzajúcom príspevku nenapísal, že ti svietia aj bez zopnutého zapaľovania. [-X
dorabal tusim dojazdy a nejaky kablik dostal zabrat
mne sa tusim vypnu po vypnuti zapalovania a po zavreti dveri
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
