siemens vdo cdr 500
Napísané: 07 Okt 2009, 10:45
od používateľa efko
Ahoj, opel majstri
Mam radio cdr 500 a potrebujem odpojit bateriu. No problem je v tom ze mi blika dioda code a tak je zrejme zakodovane radio. Takze ked odpojim prud uz ho bez kodu "nenakopnem" :roll:
Vedel by mi niekto pomoct zohnat kod na radio? A co je potrebne poslat.Mam na mysli ake udaje. Nejako sa vopred bojim odpajat radio aby som potom neostal na ticho.
Dakujem a pockam si na radu.
Napísané: 07 Okt 2009, 10:52
od používateľa langdon2
Nemusis posielat nic...Toto ti nikto neodkoduje ako Car300
Ak nemas kod, tak jedine v Opli...cca. 1000Sk ta to bude stat....
Napísané: 07 Okt 2009, 10:57
od používateľa efko
Tak dik, aj ked ma to moc nepotesilo. No skusim sa popytat v opel servise.
Napísané: 07 Okt 2009, 12:57
Je tu ešte jedna možnosť. Skôr než odpojíš starú baterku pripoj k svorkám na kábloch inú, záložnú baterku, trebárs aj tú novú, napríklad pomocou štartovacích káblov. Po montáži novej, káble odpojíš. Ale pozor na skraty, pri manipulácii s káblami treba byť zvlášť opatrný.
Napísané: 07 Okt 2009, 13:13
Ano, je to moznost, ale mozno ze potrebuje daco robit na aute a mat odpojeny prud.....
Napísané: 07 Okt 2009, 14:39
... alebo vybrať rádio. Áno, vtedy je to problém.
Napísané: 11 Okt 2009, 08:57
od používateľa kuna5
HELL skus ci sa neda dekodovat pred tim nez odpojis baterku to znamena ze po odpokeni a pripojeni baterky nebude pitat od teba kody cital som to tu niekde na forume najdi si to
Napísané: 11 Okt 2009, 09:26
A určite si aj čítal, že na to potrebuješ kód. :!:
Napísané: 11 Okt 2009, 17:52
od používateľa efko
Caute. Zatial som nemal cas a ani odvahu odpajat radio.Lebo ozaj bez kodu nepochodim dobre. Este rozmyslam ze by som napokon kupil radio na mp3 ale ked ja mam aj ovladanie na volante a ten "tolkokrat spominany displey off" ked nechce fungovat. Aku znacku by ste mi odporucili. Stale som sa docital len o radiach VDO. Ze tieto maju aj ten konektor naviac. Len ake su to radiaaa? Ked uz by som si mal kupit ten kod tak si radsej priplatim a kupim rovno radio. Ci nie??? Aky je vas nazor dikes
Napísané: 11 Okt 2009, 19:24
od používateľa marek1512
Tie originál rádiá stoja za milu-kedveš... Radšej by som sa na tvojom mieste popozeral po rádiach inej značky (nie VDO) a hneď aj po príslušných prepájacích moduloch, ktoré ti spojenie ovládania na volante a zobrazovania na displayi umožnia... Navyše, ak by si mal rádio odblokované alebo aspoň s kódom, tak by si ho stále vedel dobre predať...
