VEa C20NE Automat problem prevodovka
Nadzi
Príspevok od používateľa Nadzi »
zdravim mam taky mensi problem s prevodovkou
nedavno som mal vea C16NZ ale vymenil som tam motory dal som tam C20NE s automatom...
ked zaradim stupen R tak hned mi to nezaradi ale trva to asi tak 5-6 sekund kym mi to zaradi .
dovtedy ked zaradim R a pridam plyn auto ma len vysoke otacky ale stoji ako keby bolo v Neutrali.
Je v prevodovke dosť oleja?
Nadzi
to budem musiet asi pravdepodobne pozriet lenze neviem je tam ina mierka ako na olej v motori...
viem ze tam by sa mal merat olej za prevadzkovej teploty motora...
tak ked budem natom jazdit tak odmeram a poviem kolko tam je oleja...
len dufam ze to bude len olejom...
a este jedna vec...
hore na prevodovke je tlacitko ze 'S' to jest SPORTOVY SYSTEM...
este som to neskusal za jazdy len ked som mal nastartovane a zapol som to tak by sa mala rozsvietit kontrolka na palubovke ze 'S'
no ja som to stlacal a nic sa nerosvietilo...
je moznost ze bude vypalena len ziarovka?? ak to nahodou tym nebude ze skusim to zajazdy a bude rovnako radit prevodovka tak moze byt nieco ine zle alebo nieco nezapojene???
Zisti si, či sa u Vectry A nemerala hladina oleja v prevodovke počas behu motora.
To tlačítko "S" - buď je vadné tlačítko, buď kontrolka alebo prepojenie s riadiacou jednotkou.
To ale zistíš hneď počas jazdy, ak napr. ideš 60 a stlačíš "S", prevodovka zaradí 3ku.
Nadzi
uhm uhm skusim vsetko ako si napisal...
a ked aj tak nijako nepojde to S tak ta chyba sa da niakym sposobom opravit a co to moze stat???
Re: VEa C20NE Automat problem prevodovka
Nadzi napísal:zdravim mam taky mensi problem s prevodovkou
gratulujem k velkej operacii (vymena manual -> automat)
pri radeni by si nemal pridavat plyn.
ze dlho radi prevod je zle znamenie. moze byt problem s prevodovkou
hladina oleja sa zvycajne kontroluje pri behu motora v stupni N
budto studeny olej alebo (dolezitejsie) horuci olej - odlisne rysky
Nadzi
fuuuha dufam ze nebude problem s prevodovkou
kukal som si tuna omegu a tam pisu ze staci doliat olej a malo by to ist...
a ked to dlho radi a nebude to olejom...
tak ten problem bude velky??
co moze stat prevodovka z niakeho ineho afta ale ties asi automat...
je to problemovy automat na tom motore C20NE??
kadettc
Mam napredaj taku prevodovku.
Nadzi
a za jaku cenu priblizne??
este zatial nekupim pokial bude tato funkcna musim to este poriadne odskusat tak aspon tak informacne sa pytam natu cenu...
kadettc
100eur
ako zadarmo to hned ber
Nadzi
a v akom je stave ta prevodovka?
radi tak ako ma a kolko snou bolo priblizne najazdene??
TEO:
robis aj ty diagnostiku opla ackoveho??
ak hej aka by bola cena ze by som sa stavil ak by sa dalo?? :)
kadettc
Ta prevodovka bola v astre F 1.8 a ked som kupoval to auto tak som snim len vysiel na odtahovku a zisiel.Jednotka a spiatocka ide dobre ale neviem ako radi ostatne rychlosti. Doma som potom auto rozobral na ND. Mam ju este spojenu stym motorom.Tachometer mam a pozriem sa kolko ma nabehane. Mozno mam niekde aj RJ prevodovky.
mrc
Dátum registrácie: 06 Mar 2007, 17:22
Príspevok od používateľa mrc »
ta prevodovka je predana? ak nie mal by som zaujem
kadettc
mrc napísal:ta prevodovka je predana? ak nie mal by som zaujem
Este ju mam. 0903 930 999
Nadzi
zdravim
mam otazku...
dneska som si dal odtiahnut svoje auto VEA Automat do BA odtahovkou..
ked kumne prisla odtahova sluzba a zacala mi nakladat auto na vozidlo napojila mi tam navijak a zacala tahat ale bola zaradena rychlost.
kedze nemam zapojeny ten automat a rucna brzda mi nefungovala tak som sa dopatral ze je jedine je zaradena rychlost.
kedze som ju nemal ako vyradit tak som sa pozrel a vpredu v motori je na prevodovke bola taka ako keby zelezna packa ktoru som potiahol a auto strasne nadskocilo ako keby nieco buchlo a prasklo a zrazu sa uvolnila rychlost a auto sa mohlo v pohode dat na odtahovku...
tii co mate automat chcem sa spytat neposkodil som tu prevodovku ked som to takto ''rucne'' spravil??
