Buchanie prednych kolies
Napísané: 18 Sep 2009, 21:12
od používateľa simco22
Mam vectru z roku 1999a neviem ci je to normalne pri tychto modelov ale som si vsimol ze ked mi presmikuju kolesa a to je jedno na akom povrchu aj na snehu tak ako keby mi kolesa skakali pocut hrozne buchanie v aute neviem ci to tak ma byt ci to je neaka porucha no ked mi to prvy krat zrobilo normalne som sa zlakol co sa stalo keby to robylo na asvalte tak to nepoviem lebo tam je ten odpor velky ale na snehu sak to skoro ziadny odpor nema no nechapem samozrejme som to neskusal s plnym plynom na podlahe a racej to ani skusat nebudem . Poadte ci to je normalne ? zatial dik
Napísané: 18 Sep 2009, 21:15
A lieta ti pritom rýchlostná páka?
od používateľa marek1512
Búcha ti niečo pri prejazde jám alebo zlého terénu?
Napísané: 18 Sep 2009, 21:20
Nie tak to nie .
Napísané: 18 Sep 2009, 21:21
A ta rychlostna paka som si nevsimol zeby to daco robilo asi nie .
Napísané: 18 Sep 2009, 21:28
Možno ti búcha výfuk a možno máš vymlátené silentbloky motora, ale to by signalizovala tá lietajúca páka.
Napísané: 18 Sep 2009, 21:31
Nie to su na 90percent predne kolesa ked mi zacne smykat tak to je citit jak skacu zozaciatku normalne smyka ale po malej chvyli zacnu skakat.
Napísané: 18 Sep 2009, 21:36
A ako sú na tom tlmiče? Nie sú už po smrti?
Napísané: 18 Sep 2009, 21:39
No sice uz niesu v 100percentnom stave ale este sa na nich da chodit vidis toto ma nenapadlo ale v blizkej buducnosti ich budem musiet vymenit tak asi tu je chyba no moze byt aj to .
Napísané: 19 Sep 2009, 00:09
radsej skoc do servisu
Napísané: 19 Sep 2009, 19:20
No akoze mne to az tak nevadi ze ked mi smykaju kolesa ze to bude buchat lebo ja to nerobym skoda gumoch ja som si to len vsimol na snehu ze to roby no a ked v buducnosti vymenim tlmice tak uvidime ci to prestane.
Napísané: 19 Sep 2009, 20:06
od používateľa luboš
iurai napísal:radsej skoc do servisu
Načo by tam skákal ked mu to nevadí ?
Napísané: 24 Sep 2009, 12:03
od používateľa Joxxko
a naco by tam skakal ked sa tam moze doviest vectrou
Napísané: 24 Sep 2009, 13:16
od používateľa dulo
A nebude to robiť TC??
Napísané: 25 Sep 2009, 11:06
od používateľa hyro
Tiez mi bucha podvozok pri rozbiehani. No zatial iab na asfalte . Tlmice mam nove "Bilstein" a prisudzujem to na silenbloky motora a podvozku (mozno aj ojazdne pneu ak su tam plozky vydrate).
Napísané: 25 Sep 2009, 15:06
no ja neviem ale gumy do nebudu na 99% skor daco ine
