Huci podvozok
Napísané: 16 Sep 2009, 17:26
od používateľa Spohrelt
Ahojte, vie mi niekto z vas poradit, preco mi huci podvozok, hlavne to pocut od zadnych kolies, ale len pri rychlosti od 85 do 95 km/h, predtym je ticho, potom je ticho, mozu to byt pneumatiky, alebo lozisko, alebo este nieco ine ???
Mozno napomoc, pri vyssich rychlostiach okolo 160 km/h mi pri brzdeni trasie volant.
moved by moderator
Napísané: 19 Sep 2009, 16:41
od používateľa Teo
lozisko sa oziva uz pri 40tke a gumy to budu skor nakolko mozu byt naskakane zo zlych tlmicov
Re: Huci podvozok
Napísané: 09 Mar 2014, 15:21
Ahojte,
asi pred 2 tyzdnami mi pri brzdeni zacal hucat podvozok, podla mojho subjektivneho pocitu ten hluk ide od laveho predneho kolesa., len pri brzdeni.
Kotuce - ATE powerdisk, asi 2 roky stare - vyzeraju byt OK, oblozenie OK nie je zodrate, robilo to so zimnymi pneumatikami, robi to aj na letnych pneumatikach.
Naprava ako taka vyzera byt OK, nepocut ziadne buchanie, ze by bolo cosi vybite. Tlmice menene pred 2 rokmi.
Huci podvozok
Napísané: 10 Mar 2014, 19:01
od používateľa zicher
Spohrelt to ze tlmice mas 2 roky stare neznamena ze su OK. Ja som menil tycky stabilizatora v predu. Daval som naschval origo OPEL. Vydrzali 1 rok a 1 mesiac. Nase cesty su bohovsske, vacsia jama a je vsetko v p...! Ja by som povedal ze najskor kotuce, alebo platnicky. Nieco hucalo aj mne, ale nie pri brzdeni. Nakoniec som menil cely naboj, otoc pred. kolesa. Mohol by to byt aj ten kryci plech kotuca....
Re: Huci podvozok
Napísané: 11 Mar 2014, 05:26
od používateľa jal
Spohrelt napísal:Ahojte,
pokial necitis vibraciu vo volante, nie je to zaujimave, jedine ze by si citil smrad spaleniny
Re: Huci podvozok
Napísané: 11 Mar 2014, 18:24
smrad ziadny necitit ...
