Pri nizkych otackach trase,trha?
petko566
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 09:54
Príspevok od používateľa petko566 »
Mam opel vectra 2,5L i 98 a neviem prist na to co mam vymenit.Pri nizkych rychlostiach mi zacalo strasne trhat s autom ked chcem ist stalou rychlostou napr. 50km musim pridavat a uberat aby to netriaslo ale iba pri tychto nizkych rychlostiach.Kamarat tvrdi ze to su silentbloky na motore(hydraulika) a druhy zas ze elektronika,vstrekovanie a take neviem co stym.Dakujem
Prekontroluj zap. modul a svieckove kable resp. vymen :wink:
petko566
hm
Co je to ten zapalovaci modul?a ktore kable mam hladat a kolko stoja?
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Modul
Príspevok od používateľa Karya »
Ak mas tento zapalovaci modul tak to je to Obrázok
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
tak je to
Karya
Dik
Teo ja tu idem na forum ze tu niekdo napisal nieco okolo temy.Stale ma potesia tvoje vystizne slova. :evil:
marek1512
V tvojom aute je konkrétne tento: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-COIL-PAC ... 286.c0.m14
Ak ti diagnostika nič neukázala, tak si skús preventívne premerať váhu vzduchu...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marek1512 napísal:V tvojom aute je konkrétne tento: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-COIL-PAC ... 286.c0.m14
Diagnostika urcite neukaze vadny zapl. modul ani kable to by uz musel ist motor sustavne iba na 5 valcov. Zvycajne odide modul paradoxne na valci č.5 :wink:
marek1512
To mi je jasné... Len som naznačoval, či náhodou s problémom nebol na diagnostike... Najčastejšie odchádzajú DIS moduly, no je tam možnosť aj inej chybičky :wink: Tiež mi radili vyýmenu zapalovacieho modulu a nakoniec to bola váha vzduchu...
Samozrejme ,ze problem moze byt aj niekde inde napr. tlak paliva,nekvalitny benzin,vaha vzduchu ,zapal. sviecky........
petko566
au
ty vole tak na vyber toho mam bohato vsetko preskusat bude makacka a vela penazi ale cim zacat?cez tyzden by som mal ist k mechanikovi co mi povie a ak bude mat softwer tak aj na diagnostiku ked som ho kupil nebolo to az tak moc.cim dalej mam pocit ze to viac trasie.
Karya
Trhanie
Tak ten zapalovaci modul je na 6 valec?
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Príspevok od používateľa Keysi »
no mne to trhalo a vymenil som sviecky a tu chlapci mi poradili nech vymenim urcite aj kable a rada to bola urcite dobra!! Mam po probleme a auto sliape ako hodinky :D
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
marek1512
Re: Trhanie
Karya napísal:Tak ten zapalovaci modul je na 6 valec?
Áno... 2.5 je 6 valec...
Karya
Jejda
Jejda a kolko to papa?
Re: Jejda
Karya napísal:Jejda a kolko to papa?
http://eshop.autobenex.cz/sk/sortiment/ ... t=5918.1.0
petko566
jj
papa s vahou topanky na pline :D spoteba 9L mesto kombinovana 7 cca celkom ok na objem.Uvidim co mi povie ten mechanik dakujem
petko566
diagnostika
Prave som prisiel z diagnostiky a naskocili mi tieto chyby:
Cidlo klepania B1 - ze to nemusim riesit ze sa to da naprogramovat
EGR signál vratoveho ventilu
Cidlo a hnaci hriadel pol.
Co to vobec znamena kolko to stoji a ked budem v obchode co mam vlastne pytat?myslite ze mi to vobec pomoze s tym trhanim?
hlavne co to bolo za diag. nakolko opel kody su napr. P0400?
Re: diagnostika
petko566 napísal:Prave som prisiel z diagnostiky a naskocili mi tieto chyby:
na zaklade tohto nic nekupis a nic neopravis
treba cisla pritomnych chyb
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
