Kedy spína turbo Y20DTH
Napísané: 15 Sep 2009, 22:18
od používateľa Dušan
Prosím vás,chcel by som sa spýtať, pri akých otáčkach zapína turbo, je to citelné?Mne sa stalo, že auto raz za čas sa mi prudko rozbehne, je to možné, že doeraz mi turbo nešlo? ako to zistím.Dokonca mi aj dymí, egv ventil v poriadku, váha vzduchu tak isto, olej mi až tak nežerie.Možno mi neide turbo?Motor mám Y20DTH 74 kW.Rád by som si vyskúšal auto s takýmto motorom a porovnal.Rád by som sa mu odmenil.Už rok pátram po chybe .Autodiagnostika je v poriadku.
Napísané: 16 Sep 2009, 15:44
od používateľa Cripo
Servus, turbo na tomto motore zapína pri 1700 - 1800 otáčkach. A je to cítiť. Svieti ti pri jazde dajaká kontrolka? Inak možno máš takú ľahkú nohu, že nepociťuješ ten ťah. Skús dať do dvojky a pri 1500 otáčkach poriadne šľapni na plyn.. keď sa ti to dostane na úroveň 1800 otáčok.. musíš cítiť to zrýchlenie, ktoré ti zabezpečí turbo. Ak neucítiš.. tak ti turbo nezaplo. A možno je niekde inde problém.. Chce to dať niekomu, kto sa tomu rozumie a vie vzťahy medzi poruchami.
Napísané: 17 Sep 2009, 20:40
Takže asi mi turbo vôbec nezapína, lebo ten ťah som zacítil asi tri krát ročne-takže to ma tak roztiahlo rýchlejšie aha!Kto mi vie poradiť , čo s turbom?
Napísané: 17 Sep 2009, 20:45
Kto mi vie poradiť nejakého odborníka na turbo.
Napísané: 18 Sep 2009, 20:48
od používateľa Bryan974
Ahoj .... mam totozny motor na Zafire B, turbo musis citit aj pocut ... ked mam vypnute radio a je celkom klud v kabine, tak krasne pocut Turbo ako taha vzduch.... pri 1800 otackach to zacina a nad 2000 je to krasny kopanec .... potom ak pustis nohu plynu z pedala(jemne na podlahe) pri 2500-2800 otackach(aby si citil ten tach) tak musis pocut ako sa turbo nadychuje naspat...taha vzduch..krasne to"piska"
Turbo efekt musi byt citit... ako hovori on, daj si 2 resp. odporucim 3-ku(dvojka ma dobry vykon aj odspodu) a zacni pri 1400 ot. a v pohode daj nohu na podlahu a akonahle Ti prejde rucicka cez 1800-1900 ot./min musis pocitit kopanec a silny zatah ...tych 280 NM je citit ...
NVm odkial si, ja som zo Sniny ...
Napísané: 20 Sep 2009, 18:35
Bryan974 napísal:Ahoj .... mam totozny motor na Zafire B, turbo musis citit aj pocut ... ked mam vypnute radio a je celkom klud v kabine, tak krasne pocut Turbo ako taha vzduch.... pri 1800 otackach to zacina a nad 2000 je to krasny kopanec .... potom ak pustis nohu plynu z pedala(jemne na podlahe) pri 2500-2800 otackach(aby si citil ten tach) tak musis pocut ako sa turbo nadychuje naspat...taha vzduch..krasne to"piska"
Presne tak.. najlepšie cestuj keď si v aute sám.. vtedy je to najlepšie..
Napísané: 06 Jan 2010, 19:20
od používateľa warp9
Zdar, na mojej Zafire kopanec citim az pri 2800 ot. Inak je auto akesi lenive, v podstate ako hladky diesel. Kupil som ju jazdenu a robi mi to tak od zaciatku. Myslim ze na 2 litrovy motor by to auto mohlo byt sviznejsie. Neni tam nahodou nejake rele ktore zopne pri 1800 ot a dalsie rele, ktore zopina pri 2800 ot?
Turbo
Napísané: 05 Dec 2010, 21:20
Turbo zapína pri otáčkach 1500. ale mne to vzopne až pri 2800-3000 ot/ min.
Vie mi niekto poradiť, kde je príčina neskorého zapnutia Turba na motory Y20DTH
Re: Turbo
Napísané: 05 Dec 2010, 22:03
od používateľa Signum
Dušan napísal:Turbo zapína pri otáčkach 1500. ale mne to vzopne až pri 2800-3000 ot/ min.
zrejme v ovladaní turba-solenoidný ventil,podtlak?
Zdravím.
Napísané: 15 Jan 2011, 21:07
od používateľa michal67
Dnes som kupil Zafiru 2.0 DTI a tiez mam podobný problem. zda sa mi ze turbo zapina az pri 2500 otackach a povedal mi to aj predchadzajuci majitel. Co treba skontrolovat. Motor ma inac pekny zvuk. Aka speotreba oleja je na tychto motoroch?
Napísané: 16 Jan 2011, 00:45
ked turbo zopina az pri 2500, to zistis lahko. to ta aj Skoda 1000 MB predbehne na semafore. bez turba by to malo ist velmi zle
Napísané: 16 Jan 2011, 00:51
Len kde denes zoženie pojazdnú Š1000MB?
Napísané: 16 Jan 2011, 20:04
dnes som to skusil nastartovat a pomalinky pri otvorenych dverach pridavat. Aasi niekde pri 1500 az 2000 otackach ho bolo trosku pocut. Ale nie moc.
Kolko je taka zivotnost toho turba?
ked mu pri jazde pridam tak ide do predu, takze asi to turbo je OK.
Jedine ked som isiel na stvorke 50km/hod a chcel som zrychlit, tak to dlhsie trvalo.
Napísané: 16 Jan 2011, 20:30
od používateľa lubo22
ja ked sa chcem rozbehnut z 50km/h tak z trojky... zo stvorky to nejde skoro vobec. aj po dedine ak idem tak iba na trojke na stvorke podla mna ten motor trpi aspon moj nazor na moje vectre. nejazdil som na nicom tak neviem ale na stvorke ten motor nejaky je lenivy a tak.
a turbo ti vydrzi dlho podla mna. hocikedy motor tocim do kopca alebo tak a pohoda ale po takej jazde ho este necham na dvore povrcat chvilku.
