Strana 1 z 2
central na vebe
Napísané: 14 Sep 2009, 22:21
od používateľa MATIS357
menil som radio, a neda sa mi auto zamknut na dialkove.
co s tym???????
da sa to nejako pepojit? alebo to je tym radiom?
za radu dakujem.
moved by moderator
Napísané: 15 Sep 2009, 13:40
zle zapojenie radia, smejdove radio ?
skus demontovat ...
Napísané: 17 Sep 2009, 20:25
no radio je sony,ale ked zalozim origos radio tak tak funguje ok.
tak ako zapojit to nove?
Napísané: 19 Sep 2009, 17:29
MATIS357 napísal:no radio je sony,ale ked zalozim origos radio tak tak funguje ok.
tak to radio tak zapoj, aby ti nespajalo stalych 12v a spinanych 12v(zapalovanie). budto kablami, alebo poistkou co sa v radiu prehadzuje
Napísané: 19 Sep 2009, 19:42
od používateľa marek1512
OTÁZKA: o aké auto sa jedná?
Napísané: 19 Sep 2009, 22:40
jedná sa o opel vectra B 1,6 16V r.v.98
a to zapojenie myslí tak aby nemalo stale napojenie iba ked sa zapne kluc?
Napísané: 20 Sep 2009, 00:11
MATIS357 napísal:jedná sa o opel vectra B 1,6 16V r.v.98
mas montazny navod na to radio ?
Napísané: 20 Sep 2009, 10:25
montážny návod k tomu ani nebol
len eurokonektor som zapojil a hotovo
Napísané: 20 Sep 2009, 21:42
od používateľa theruck
tam byva jeden kablik na tom eurokonektore ktory sa prehodi s druhym aby ti to fungovalo aj na opli lebo nie kazdy vyrobca to ma rovnako. fakt si pozri manual k radiu
Napísané: 21 Sep 2009, 09:31
myslíš prepojiť žltý s červeným?
lebo tie som prepojil a nič........
Napísané: 23 Sep 2009, 14:49
MATIS357 napísal:myslíš prepojiť žltý s červeným?
a to si preco prepojil ? v tom je problem podla mna
Napísané: 24 Sep 2009, 07:37
no aby si udrzalo pamäť,
no ale skusim odpojiť a uvidim
Napísané: 24 Sep 2009, 18:22
od používateľa Teo
nespravna volba farby kablov
Napísané: 26 Sep 2009, 23:07
tak zapojene su cerveny zo zltym.
a dalej neviem ja sa v elektrike neviznam??????????????
Napísané: 07 Nov 2009, 20:02
od používateľa Teo
tak co uz urobene?
Napísané: 08 Nov 2009, 13:42
no zatial nie, nemam na to cas, stale som v robote,
ale dohodol csom sa s jednym ze spravy diagnostyku
a potom sa uvidi kolko budem cvakat
Napísané: 09 Nov 2009, 08:06
od používateľa r0b0.8
ja som uz riesil toto iste a chyba bola v prepojeni cerveneho a zlteho kabla.. myslim to tak ze cerveny (30) a zlty (15) boli spojene dokopy,,
Napísané: 09 Nov 2009, 08:58
od používateľa lubo098
r0b0.8 napísal:ja som uz riesil toto iste a chyba bola v prepojeni cerveneho a zlteho kabla.. myslim to tak ze cerveny (30) a zlty (15) boli spojene dokopy,,
pri tomto zapojeni bolo privedene trvale napatie na svorku 15 kde by sa za normalnych okolnosti malo napatie stratit po vytiahnuti kluca zo zapalovania takto kontroluje RJ centralu ci je kluc v zapalovani. pretoze RJ si myslela ze kluc je stale zastrceny v zapalovani nedovolila zamknut auto.
ak chces mat na radiu trvale napatie staci odstrihnut zlty kablik a pin na konektore vyklemovat s cervenym
Napísané: 11 Nov 2009, 00:24
MATIS357 napísal:no zatial nie, nemam na to cas, stale som v robote,
ja sa ti cudujem. namontujes radio tak, ako sa to nema robit, a potom namiesto jednoduchej napravy ides niekam "cvakat" ?
ci som nieco prehliadol ?
Napísané: 12 Nov 2009, 08:33
dakujem za radu lubo098, len este neviem ako to spravim kedze do el. sa neviznam a nemam ani naradie na to. vcera som zrusil to moje prepojenie a funguje to, len ta pame t ma ser............... :evil: :evil: :evil:
