PROSIM POMOC-KONTROLKA MOTORA :(
Moderátor: buci_vectra
xleba
Dátum registrácie: 10 Sep 2009, 11:53
Príspevok od používateľa xleba »
Zdravim Vas vsetkych, som tu novy, bol by som rad, keby ste mi pomohli, som bezmocny uz
calibra 95/157000km/ecotec 100 kw/16v
auto islo 2 tyzdne v pohode a teraz zacalo robit takuto vec. Obcas nastartujem bez problemov, auto ide, avsak, pocas jazdy naskoci kontrolka. Alebo v tom horsom, motor skape, potom ide tazko nastartovat, avsak uz svieti kontrolka motora. Vyzera to na nudzovy rezim, auto ide strasne lenivo a nejde vytocit nad 4500 otacok. Skusali sme s kamaratom aj resetovat riadiacu jednotku. Auto islo v pohode, ale kontrolka potom opat naskocila a bol som tam kde som zacal :(
skuste mi prosim Vas poradit budem Vam velmi vdacny, prajem prijemny zvysok dna
Potrebujes spravit diagnostiku...skade si? Kopa ludi tu dignostiku ma.
xleba
Som z Trnavy
Diagnostiku som mal uz vybavenu, lenze nejak som tu osobu nezastihol :(
Ak by bol niekto ochotny hodit to na diagnostiku budem velmi rad + samozrejme nejaka financna odmena
Mal som kontakt na jedneho dost ochotneho cloveka z trnavy, ze ma znameho v nitre, ze on by mi s tym pomohol, avsak, stratil som kontakt
Ten znamy z Nitry som ja. Pametam si, som bol v Poprade a volal mi Jurij, aj som bol potom v TT s diagnostikou, lenze ta nevedel zohnat....Ak chces, v sobotu idem na jarmok do TT, mozme sa dohodnut.
misxo
Dátum registrácie: 10 Máj 2006, 22:58
Príspevok od používateľa misxo »
to bude snimac vaciek alebo kluky jedno urcite
Vectra A 2.0 16V Turbo :-) ex
Omega B 2.5 V6 Full ex
xleba
langdon2 - to by bolo super, diky moc za ochotu. Mohol by si mi napisat do posty kontakt na teba prosim? by som sa s tebou skontaktoval
misxo - prosim ta, kde ich najdem? resp. bude ich treba vymenit, alebo vycistit?
heinrich666
Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
Príspevok od používateľa heinrich666 »
:-k teda chlape, kukam, ze to auto posluchalo snad len mna :o
nie vazne, toto co pises sa mi stalo mozno 1-2 x do dvoch mesiacoch,aj to skor preto ze som to pridusil.
neodpojilo sa nieco niekde?
Este ked som to kupil tak som sa trocha hral a cistil co sa dalo, a pritom som nezstrcil uplne konektor vahy vzduchu a teda ledva mi to naskocilo zdaochinalo a vsetko mozne...no skoro ma slak trafil a potom...kukam konektor odpojeny...uff,potom vsetko ok, myslel som si, ze nieco zatajil predajca alebo co, ze je motor pokazeny alebo co.
Mimochodom, snazil som sa jazdievat nad 2000 otacok, pod 2 to je uz dost pridusene a ten motor nieje na to zvyknuty. (ovsem ,ze som to zase nevytacal vkuse nad 5 :roll: )
Dufam,ze to das hravo doporiadku!
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
misxo
jeden je pod krytom rozvodov a druhy by mal byt pri servocerpadle to uvidis tam ide kabel...bude ho treba vymenit....na tom klukovom sa rozpadne obvykle izolacia a pospajaju sa dokopy kable...
xleba
heinrich zdravim ta :) dobru radu si mi dal..
teraz som v cesku, takze nemam moc casu na to. avsak, mam na intraku mechanika , ktory mi poukazoval, kde sa nachadzaju tie cidla... ja som ich vypojil a zapojil naspat a auto ide jak ma :D :D trosku sranda no :)
avsak, nefunguje mi to cidlo co mera teplotu vody, ale chladic a ostatne funguje. ako by som to mohol vyriesit? resp. kde ho mam hladat?
diky moc 8)
heinrich666
no, som rad, ze ti to slape ;)
Ake cidlo mas na mysli? Ja som totiz jedno cidlo na teplotu menil.
Nezapinalo mi ventilator na chalednie vody (ten velky na chladici) ,potom,co som to cidlo vymenil za nove mi ho uz normalne zapinalo a vetrak aj pekne schladil motor.
Btw. zapina sa tusim pri 100 stupnoch a chladenie sa zastavi asi na 95. Ak sa dobre pametam, tak som mal vzdy 95 stupnov, aj so starim cidlom.
To ze ti vyvre voda sa bat nemusis, pokial je voda pod tlakom tak ma posunutu hranicu vrenia. Preto si aj treba davat pozor kedy otvaras veko na nadobke s vodou......a tak isto neodporucam jazdit bez toho veka :D
Edit:
este k tomu cidlu, ja som menil to co je na bloku motora a meria teplotu vody v bloku a zapina ventilator. No ak si dobre spominam,tak su tam 2 cidla na teplotu vody. To druhe by malo byt priamo na chladici, su tam 2 cidla, zial neviem ktore z tych 2 to je :/
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
