DO - centrálne zamykanie
paloolb
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 10:19
Príspevok od používateľa paloolb »
Dobrý deň.
Posledný mesiac mám problém s diaľkovým ovládaním centrálneho zamykania v Zafire a to taký, že auto zamknem cez DO v kľúči ale keď sa vrátim k autu tak ho už cez DO neodomknem, ale to musím urobiť mechanicky kľúčom. Keď potom DO podľa návodu zosynchronizujem tak mi to funguje niekedy týždeň, niekedy dva dni a stále sa to takto nepravidelne opakuje. Tiež som už vymenil aj baterku v kľúči a robí to stále. Vie mi niekto poradiť čo stým?[/i][/b]
Rasto
A keď stláčaš tlačidlo na DO, tak Ti zasvieti aj dióda na DO? Často sa stáva, že držiak baterky je odtrhnutý od plošáku v DO.
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 09:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Mozes mat chybu v kluci, alebo aj v niektorych kabloch v dverach , mne takto nezamykali bocne dvere a boli v prechodke potrhane kable to bol cely problem....
paloolb
odpoveď
Zatiaľ ďakujem za odpovede.
Mne pri stláčaní DO na kľúči žiadna dioda nesvieti a to ani vtedy, keď to funguje, ale stále mi bliká červená dioda pri autorádií a to aj pri naštartovanom motore
krakatit
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 12:13
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa krakatit »
Rozober kľúč a skús odomknúť a zamknúť stláčaním tích "čudlíkov" na plošáku-môže byť otlačená guma na tlačitkách a to potom môže spôsobovať zlý tlak na tie čudlíky a vynecháva to.Ja mám tu gumu otlačenú a tak mi to tiež niekedy nechce odomknúť-ale dioda funguje-ked často stláčaš tlačítka DO "zamrzne" a rozsvieti sa tá dioda na klúči-AŽ KEĎ ZHASNE treba stlačiť-potom to otvorí-aspon mne to tak ide-ked mám plošák vybraní z klúča fuguje všetko na 100 percent.Ak ti samotný plošák neodomyká a dioda nesvieti-máš niečo pobabrané.
Opel ZAFIRA, 2.0DTI,2002
r0b0.8
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 13:31
Príspevok od používateľa r0b0.8 »
pri niektorych klucoch je ta cervena dioda a pri niektory nie je..ja by som tipoval skor na tie kontakty,, 8)
paloolb
Ďakujem za rady.
Rozobral som DO, vyčistil som kontakty a už mi to mesiac funguje bez problémov
cito
Dátum registrácie: 06 Sep 2009, 17:50
Príspevok od používateľa cito »
prosím vás o radu, tiež mi asi odišla baterka v DO, už som ho aj rozobral, ale akosi sa mi nedarí vybrať baterku, bojím sa nasilu...aby som niečo neodtrhol...
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
chcem sa opýtať dá sa držiak baterky nejako naletovať na plošák DO???alebo by stačilo ho prilepiť??:-)Dakujem za odpovede! #-o
Aldo
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 07:24
Príspevok od používateľa Aldo »
...tlac baterku oproti tym cudlikom a ona sama vyskoci...
M.
cito napísal:prosím vás o radu, tiež mi asi odišla baterka v DO, už som ho aj rozobral, ale akosi sa mi nedarí vybrať baterku, bojím sa nasilu...aby som niečo neodtrhol...
Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo
cito
tlačil som mierne na ten veľký čudlík, a potom jemne šrubováčikom som ju nadvihol a vyskočila pekne...vrelé dík, už som aj vymenil baterku a synchronizoval, všetko funguje ako má...Ale mám ešte jeden dotaz ak to niekto vie, moja zafira je 1999, mám len predné el. okná, automatické zatváranie okien pri zamknutí auta majú ktoré typy ?
clio1
Auto: Zafira A
no ja mám 2003 2.2 DTI a mám aj alarm a mne ked zamknem auto zdvihnú sa okná automaticky ale newem či to nemusíš mať aj alarm originál??....
kimino
malo by sa to dat nastavit cez diagnostiku ale zalezi od typu nejakeho modulu :roll: tiez som sa o to zaujimal no Signum ak tu zavita tak to vysvetli urcite lepsie 8)
cito napísal:tlačil som mierne na ten veľký čudlík, a potom jemne šrubováčikom som ju nadvihol a vyskočila pekne...vrelé dík, už som aj vymenil baterku a synchronizoval, všetko funguje ako má...Ale mám ešte jeden dotaz ak to niekto vie, moja zafira je 1999, mám len predné el. okná, automatické zatváranie okien pri zamknutí auta majú ktoré typy ?
myslim si, ze original z vyroby ziadne. samozrejme, okrem podrzania klucika pootoceneho v polohe zamkni
kimino
iurai ale je to mozne pretoze com stiahol z oplu novy navod na pouzitie corsy C pofaceliftovanej a tam uz pisu aj o zatvarani okiel podrzanim tlacidla na zamykanie :wink: myslim ze zafiry to mozu mat podobne
domnievam sa, ze zafira-A to ma rovnako riesene ako Astra G ked nabehla do vyroby v 1998
clio1
Auto: Zafira A
iurai ja mám Zafiru A a ide mi to iba dvakrát stlačím na DO zatvorenie a zamkne mi zapne alarm a zavrie okná....
cito
asi som sa predčasne tešil, po výmene baterky a synchronizácii DO podľa manuálu to fungovalo asi 1 týždeň, teraz sa trápim a otváram auto kľúčom...nevie niekto, kde by mohol byť problém alebo či existuje ešte iná synchronizácia ?
clio1
Auto: Zafira A
ak máš dva kľúče skús druhý ak nie tak treba nový... ja musím tiež kúpiť nový....
cito napísal:asi som sa predčasne tešil, po výmene baterky a synchronizácii DO podľa manuálu to fungovalo asi 1 týždeň, teraz sa trápim a otváram auto kľúčom...nevie niekto, kde by mohol byť problém alebo či existuje ešte iná synchronizácia ?
asi studeny spoj na kontaktoch baterie
