opel corsa 1.2 eco
Napísané: 03 Sep 2009, 20:21
od používateľa tibi26
zdravim. mam taky problem jedna sa o opel corsa 1.2 eco 33kw r.v 96 naj km 122000 olej 10w40. po nastartovani pocut mierne klepkanie zvuk ostava aj pri zohriatom motore mozu to byt hydrozdvihatka? olej bol meneny nedavno. este jedna otazocka keby to boli hydrozdvihatka je moznost ich vymenit aj tak ze tam ostane vackova hriadel. bude sa dat vybrat vahadlo a potom hydro? za info dakujem!
Napísané: 03 Sep 2009, 21:10
od používateľa langdon2
pri vymene hydrostelov musi ist dolu rozvodovy remen, a potom vackovy hriadel. Inac sa k hydrostele nedostanes....
Napísané: 03 Sep 2009, 21:18
no pytal som sa preto ze ci nahodou nie je moynost nejakym pripravkom zatlacit ventil a vybrat vahadlo spod vacky,miesto by tam aj bolo,mal som dolu ktyt,veko,no ale ked vravis ye sa to neda tak to nie je moc dobre...vela prace
Napísané: 03 Sep 2009, 21:19
no a vackova hriadel ma nejaku drazku kam ide nasunut remenicu?alebo je urobena do konusu?ale aj tak potrebujes pripravok aby si zatlacil ventile aby si mohol vibrat vackovu hriadel...
Ale kdeze.....Robota na chvilu...Vacku mas dolu raz dva.
