Corsa C - zadretý stierač.
Napísané: 26 Aug 2009, 20:42
od používateľa Roberto
zdravim oplakov,chcel by som sa opytat resp. poziadat o pomoc,zajtra idem do BA a odtial do Chorvatska,a vcera sa mi pokazili stierace,zistil som ze sa mi zadrelo jedno tiahlo,a mam pocit ze kvoli tomu mi odisiel aj motorcek,nemate niekto nahodou doma tiahla alebo nevedeli by ste mi pomoct?dakujem
edited & moved by moderator
Napísané: 26 Aug 2009, 21:40
od používateľa kimino
zrejme je to bezne pri tomto aute mali sme to iste uz davno .... skus dat stierace hore aby neboli na skle a ja som ich tak rozchodil potom bolo auto s vervise ti blbci sa ich ani nedotkli co sa zistilo v servise u kamarata .... teraz idu ale zastanu si kde chcu....aj ked ti isli tak ti sli tak tazko a slbalo nimi?
a co ti to robi? ci len ako motorcek by aj siel len nevladze to utiahnut alebo vobec nejdu ani naznak tam nie je? ci len jeden ide? lebo nam sa potom neskor odlomilo tiahlo
Napísané: 27 Aug 2009, 08:16
oni najprv sli v pohode,len ten dobehovy kontant bol asi zaneseny alebo nieco nieco si zastali kde chceli..ale stym som sa naucil vydrbavat,no tento tyzden zrazu zacali tak tazkoapdne,dal som na najrychlejsiu polohu a ledva isli,co potvrdilo vcera to uplne zadrete tiahlo,no teraz sa uz nehybu vobec,a nevem ci preto to tiahlo,alebo preto ze sa odpalil aj motorcek
Napísané: 27 Aug 2009, 13:54
Napísané: 27 Aug 2009, 21:36
a ako si s tym vydrbal? lebo mna dost stve ked si zastanu kde chcu aj ked to nie je tak vysoko.....inak s tymi stieracmi ti neviem podarit nie som automechanik takze ak ti to nejak hori ze ides do toho chorvatska a nestihnu to vymenit tak to nejak namaz alebo co a rozhyb ich ak nemas zadrete motorceky by to malo ist .... ked pustis stierace je aspon naznak ze ich pohne? mykne nimi alebo co? ci len nehybne stoja a nereaguju?
Napísané: 27 Aug 2009, 23:22
od používateľa Kajo
Na tiahla sa používa Lítiová vazelína v spreji (overené), dá sa kúpiť napr. v Hornbachu za 8 eur. Najprv je tekutá, vlezie do čapu a tam zhustne.
Dobehový kontakt - nachádza sa v prevodovke a je to medený pliešok alebo naparená uhlíková stopa na ozubenom kolese v prevodovke motorčeka, sú tam ešte ďalšie prítlačné pliešky. Niekedy sa dá pliešok prihnúť, inokedy nahradiť. Väčšinou som videl zlomené prítlačné pliešky.
Napísané: 30 Jún 2011, 08:46
od používateľa bacicok
Ahoj. Ja som kupoval Corsu C dva roky do zadu a pri kúpe som hneď menil tiahla na stieračoch. Teraz sa mi zase pokazilo. Pustím ich a pohnú sa iba nejaké 2 cm a stoja. Motorček má snahu ich ťahať ale nič. Musím postáť a rukami ich ťahať a potom idú ale veľmi zle. Treba vymeniť zase tie tiahla, alebo čo s tým mám robiť?? A kde by som ich zohnal?? Už som z toho zúfalý!!! Dikes
Napísané: 30 Jún 2011, 08:53
od používateľa Kajo
Skús aplikovať WD40, máš to zatuhnuté.
Napísané: 30 Jún 2011, 09:05
od používateľa bukelo
a ked to rozhybes, tak to potom namaz niecim poriadnym.. WD40 dlhodobo nemaze!
Napísané: 30 Jún 2011, 09:10
OK diik. Len ešte jedna otázočka: keď sa chcem ku tomu dostať poriadne, aby som to premazal poriadne, musím dať dole ten umelý kryt čo je pod stieračom a je popod celým čelným sklom. Skrutky nieje problém, ale stierač mi zavadzia a neviem ho dať dole. Skrutku som odkrútil, ale stierač aj tak neviem dať dole. Ako na to ?
Napísané: 30 Jún 2011, 09:12
od používateľa Kajo
Na to sa používa sťahovák stieračov, ale dá sa to páčiť aj skrutkovačom.
Nemá sa to, ale môže sa to.
Napísané: 30 Jún 2011, 09:13
Nepokazím to, keď to budem nasilu ťahať odtiaľ ?
Napísané: 30 Jún 2011, 09:16
od používateľa Kajo
Neťahaj to.
Musíš to páčiť proti klietke toho klzného ložiska.
Ale práve toto ložisko zvykne zatuhnúť, tak tam strekni WD40 a nerozoberaj to.
Napísané: 30 Jún 2011, 09:17
Ďakujem
Napísané: 23 Aug 2011, 13:51
Kajo napísal:Ale práve toto ložisko zvykne zatuhnúť, tak tam strekni WD40 a nerozoberaj to.
Ložisko? Tam nie je ziadne ložisko. Je to len namazana oska v puzdre. Aby sa k tomu dostal, a premazal to, musi zhodit, gumene tesnenie pod ramienkom stieraca na torpede, potom zarazku na oske vytiahnut skrutkovacom, potom je tam este gumeny O-kruzok, ktory tesni, aby do toho puzdra nevnikala voda/necistoty. Ked to nezlozi.. nic ine nespravi to WDcko, ako len premaze prvu zarazku, za predpokladu, ze prve gumene tesnenie mierne podpaci aby pod neho vliezol tou tenkou "slamkou". A ked aj, tak to bude zbytocne, je tam skrytych este kopu nastrah(ktore som uviedol vyssie), ktore tomu WDcku zabrania, aby zaucinkovalo na spravnom mieste.
Napísané: 23 Aug 2011, 23:07
od používateľa Kajo
Napísal som klzné ložisko.
To WD40 som mu poradil práve preto, že by to nemusel zložiť.
Leďže mu tam už vliezla voda, predpokladám, že vlezie aj WD40
Napísané: 24 Aug 2011, 07:45
vies ako to chodi.. ked nieco nechces, vojde, ked chces, just nie
... neviem, ci si spominas, ale mne trvalo cele hodiny, kym som dokazal pootocit tu osku v puzdre, a ked som ju aj pootocil, tak ju vytiahnut von. Striekal som tam kadejake pripravky uz do otvoreneho puzdra ... a zaberalo to velmi pomaly.
