Automat Senator B - raz radi, raz neradi
Moderátor: macil
crimso
Dátum registrácie: 07 Dec 2006, 12:31
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa crimso »
Zdravim, pokial niekto vie co je vo veci poprosim o radu: automaticka prevodovka na Opli Senator B C30NE - prevodovka AW 03-71LE - prestala z nicoho nic radit. Bol v nej spinavy olej, tak som ho vymenil (na 3krat - chvilu pojazdit, potom znova vymenit, kedze zostavalo vzdy nieco v hydromenici). Auto preslo asi 1500 km bez problemu a krasne radilo, skoro nebolo citit kedy preradi. Po tych 1500 km zacalo radit len 1. a 2. stupen, aj to nie vzdy a potom znova prestalo radit uplne. Vymenil som teda znova olej (ten "stary" bol spinavy) a vycistil som aj filter (kovove sitko, vymocil som v benzine). Po ca. 200 km Senator opat zacal radit len 1. a 2. a potom prestal radit uplne. Zaujimave ale je, ze ked je studeny, tak jazdi aspon na tej 1. a 2. rychlosti, ale ked sa zohreje zas nejde.
Vie niekto co by to mohlo byt? Su to lamely alebo nieco ine? Pripadne co obnasa vyrazit stary automat a dat tam manual - niesu tam potiaze s riadiacou jednodkou motora? (tomu sa ale chcem vyhnut, radsej keby som vedel rozchodit ten automat).
Auto ma 170000 km co nieje na Senator zas tak moc aby to uz nejazdilo.Dik.
Opel Omega A Caravan
C20NE
azmodan
Re: Automat Senator B - raz radi, raz neradi
crimso napísal:Auto ma 170000 km co nieje na Senator zas tak moc aby to uz nejazdilo.Dik.
Aha..cize 370 000km co tiez vlastne nie je na senator az tak moc :D
mozno bude problem aj vo ventiloch
asi bude treba ozajstneho odbornika na automaty
crimso
Auto: Omega A
azmodan napísal:
Sice neviem kde sa vzalo odrazu 370000 :) ale predtym som mal senator co tahal na 500000 a problemy nemal (a mal tu istu prevodovku, preto ma to trosku s.... :evil: )
C20NE
Manta
asi ju bude treba rozobrat a zistit aka je pricina toho ze sa olej rychlo zaspini a prestava radit a poriadne ju preplachnut. druha moznost je vymenit prevodovku.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
crimso
Auto: Omega A
Asi ju bude treba vymenit. Kedze automatov mam uz plne zuby, asi tam dam manual. Vie niekto o pripadnych potiazach ktore by ma mohli postretnut?
A ma tu niekto Omegu A / Senator B s manualom na diely, z ktoreho by som si mohol vytiahnut prevodovku R25 (idealne z 3litra kvoli spojke ale neni nutnost) aj s riadiacou pakou a celym tym ustrojenstvom okolo, spojku, spojkove lanko a pedale, pripadne tieto diely osamote? Ak ano, ponuknite cenu, idealne okolie BA.
C20NE
kadettc
Cau. Mam Omegu A 2,4 s prevodovkou R25.
Ja potrebujem len motor,takze ostatne diely /prevodovka,kardan,pedale,spojkove lanko.../ ti mozem predat.
Auto je pojazdne,takze mozes prevodovku vyskusat.
crimso
Auto: Omega A
kadettc napísal:Cau. Mam Omegu A 2,4 s prevodovkou R25.
Odkial si resp. kde sa nachadza ta Omega, nech si to mozem prist vyskusat a aka je tvoja cenova predstava? Mozes pisat aj na mail n2o@centrum.sk, ten pravidelne kontrolujem.
C20NE
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA"
