central bez DO
sasko
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 19:05
central bez DO
Príspevok od používateľa sasko »
Zdravim. Kupil som vectru B r.v. 96 1.8 s jednym klucom bez DO. Ako zistim ci v tej vectre je aj modul na dialkove. Zbytocne aby som nekupoval, ked tam nahodou bude.
Buici
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 15:04
ake DO??
Príspevok od používateľa Buici »
CAwko!
po mojom zdrvujucom zisteni *TU* som sa rozhodol kupit si DO (dialkove ovladanie na centralne zamykanie-centralne zamykanie uz mam)
chcem sa opytat ci mi staci nejake to priemerne alebo mam investovat viac a kupit nieco poriadne=drahe
a co to je ten univerzalny vystup AUX
predne dvere maju elektricke ovladanie okien tak ci sa oplati s funkciou doathovania alebo nie
Úplne ti postačí to prvé. Ja som si montoval toto - http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... 02-2t.html
Funkciu doťahovania okien majú len verzie Astier F so 4 el. ovládanými oknami.
Buici
takze na to aby fungovalo dotahovanie okien musim
-namontovat druhe centralne zamykanie?
-alebo to tam treba namontovat ine elektricke ovladanie ?
Ovládanie okien z verzie so štyrmi el. oknami.
Niečo o montáži DO k origo centrálu do F-ka nájdeš na tomto mieste - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=15657
Buici
- čierny, žlto-čierny a žltý vodič DO pripojíš na hnedý vodič CZ. Je to zem. Najlepšie spravíš, ak ich prispájkuješ na očko a to prichytíš spolu s očkom s hnedým vodičom CZ pod zemniacu maticu.
- bielo-čierny vodič DO pripojíš na hnedobielym vodičom CZ. Sú tam dva, oba vedú na pin č.6 konektora CZ, takže je jedno, na ktorý.
- biely vodič DO pripojíš obdobne ako v predch. prípade, ale na jeden z hnedočervených vodičov CZ, pin č.2.
- červený vodič DO pripojíš na červený vodič CZ. Pozor, je tam stále napätie +12V.
1.uzemnenie
2.odomknutie
3.zamknutie
4.napajanie
takto to pojde pri kazdom DO?
rozhodol som sa pre to co mas aj ty macil (plavajuci kod, do buducna dotahovanie okien)http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... 02-2t.html
výstup na diaľkové otváranie kufra = odomkne len kufor? alebo to je ze ten kufor otvori samo?
Všetky DO sa pripájajú veľmi podobne, resp, na pripojenie do určitého auta, využívaš rovnaké signály.
Samostatné odomykanie kufra si musíš vyriešiť sám, ale podľa mňa je to zbytočné.
Buici
takze uz som si kupil DO a chcem namontovat mam toto http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-100
tu je pdf manual http://www.tssgroup.sk/library/files/cz ... ey_new.pdf
potreboval by som pomct trosku ako zapojit jednotlive kable
mam ine farby ako je v tomto navode (inr DO) a neviem ako na to
viem ze:
-cerveny k cervenemu (12v napajanie)
-cierny k hnedemu (kostra auta)
- 2oranzove idu na smerovky
- 2fialove(nechcem kufor otvarat), bielo-modry zaizolovat
ostatne kable potrebujem pomoct
-zlty na zapalovanie ked sa programuje dialkove????
-na ostatne kable kto bude pomahat moze pouzit zaciatocne pismena kablov zh - zeleno hnedy
ZO a MO tiez sa izoluju?
ZH a MH idu na kostru auta?
ZB a MB idu na zamykanie a odomykanie to jest na hnedocerveny a hnedobiely ak ich opacne zapojim tak mi budu len opacne fungovat tlacitka na tom privesku?
uz len staci zistit odpovede na moje otazniky :D
Vopred diki
Opel Astra f 1.4 16v
presun do Astra, zmena nazvu ?
Preto som dával vyššie odkaz na tému v sekcii Astra.
okrem 1. prispevku je to komplet o Astre
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
