Kontrolka ABS
Napísané: 25 Aug 2009, 09:08
od používateľa Omiso
Ahojte kolegovia
Potrebujem od Vas radu.
Môj problém spočíva v tom, že pri naštartovaní mi nezhasne kontrolka ABS. Už som prečistil kontakty na konektoroch od snímačov ale nepomohlo to. Všimol som si , že to robí stále keď je vonku vlhko, alebo po umytí auta. Ak mi to spraví, stačí vypnúť motor, potom naštartovať a už ABS funguje.
Nemáte alebo ste nemali niekto podobný problém?
Mišo.
ABS
Napísané: 16 Sep 2009, 07:26
:cry:
Vydim, ze s tym asi nema nikto problem. Skoda.
Ak by predsa niekto vedel, poradte mi prosim. Teraz mi to robi uz velmi casto. Ak by to bol preruseny kabel, tak by to neslo vôbec.
Ked sadnem do auta a otocim kluc bez startovania, prvy krat kontrolka nezhasne, potom to urobim znova a uz je to OK.
Fakt nema s tym nikto taky isty problem?
Napísané: 16 Sep 2009, 09:45
od používateľa franticek6
Mne sa takto kontrólka ABS rozsvieti len keď povedzme štartujem dolu kopcom a auto je už v pohybe, potom aj mne stačí na chvíľu odstaviť a znovu naštartovať a poho.,rozmýšľam, skús ísť proste po kábloch prečisti všetky svorky a skontroluj či máš tie senzory ABS rovnako vzdialené na predných kolesách, či sa v tom už niekto nevŕtal alebo čo.
Napísané: 18 Sep 2009, 08:58
Díky za radu :D
Skúsil som čistiť konektory na všetkých kolesách. Auto som kúpil v nemecku po prvom majiteľovi a zdá sa , že s tým ešte nebolo hybané.
Náhodou nevieš, kde sa nachádza riadiaca jednotka ABS? Ešte tam by som chcel skúsiť prečistiť konektor.
Pri hlavnom brzdovom válci vidím takú kocku, do ktorej idú všetky trubičky. Vraj to je ono, ale prístup je tam hrozný a riadiacu jednotku nevidím.
Zvláštne je aj to, že ak auto odstavím hocikde, a ráno ho idem štartovať, tak už stále svieti. Musím to aspoň dva krát vypnúť a potom to ide. Behom dňa už potom nemám problém.
Bolo by super, keby sa nám to podarilo odstrániť.
Ak už nebudem vedieť, že čo ďalej, tak pôjdem na diagnostiku.
:idea:
Napísané: 18 Sep 2009, 13:21
no to hej tie čierne kocky to je RJ ABS, až na ten prístup
Napísané: 18 Sep 2009, 23:31
na vectre B som si vsimol, ze kabelaz ABS ma vela konektorov. napr. aj v priestoroch pre predne kolesa a vzadu za nadrzou.
odporucujem preverit komplet kabelaz od opustenia kabiny az po cidlo ABS
dalej diagnostika napovie, na ktorom kolese je problem
Napísané: 21 Sep 2009, 20:11
Tak to mas pravdu. Ja to vyskusam podrobne poprezerat a prejdem vsetky konektory este raz. PRE ISTOTU.
Potom dam vediet. Nieje to az take surne ale s bliziacou zimou to budem musiet cim skor vyriesit.
:wink:
Napísané: 21 Sep 2009, 20:13
A este nieco. Myslis, ze to ide do riadiacej jednotky ABS alebo do celkovej riadiacej jednotky? A ak ano tak to pojde do kabiny? nie niekde ku motoru?
Napísané: 23 Sep 2009, 15:45
Omiso napísal:A este nieco. Myslis, ze to ide do riadiacej jednotky ABS alebo do celkovej riadiacej jednotky? A ak ano tak to pojde do kabiny? nie niekde ku motoru?
ide to do rj ABS. trocha zle som sa vyjadril s tou kabinou. zamerat sa na miesta, vystavene vode za jazdy - cize priestor kolesa a pod podlahou.
