Odblokovanie palubneho pocitaca
thomas7222
- Dátum registrácie: 24 Aug 2009, 22:04
Chlapi velmo vas zdravim ,kupil som Zafiru B Cosmo a nemám tu palubny pocitac ktory meria priamu spotrebu,teda iba BC a podnim je TIMER a cital som niekde ze sa da odblokovat cez nejaky TECH II ,je tu nejaky fachman ktory to dokaze ?????som z BA moje cislo je 0903125595 dopredu dakujem
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
marcelLT
- Dátum registrácie: 24 Jún 2011, 14:47
caute, mam presne ten isty problem ako thomas7222, ale som z popradu. da sa s tym nieco zrobit? vdaka
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Cez menu v palubnom PC. Podržíš tlačítko settings po dobu cca 6 sekúnd ,až to pípne a potom iba listuješ pomocou tlačidla BC
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
pozor, pokial to nemá povolené cez op-com, nepôjde mu to, na niektorích modeloch to šlo, na niektorích nie, muselo sa to potom aktivovať ..jupaza1 napísal:Cez menu v palubnom PC. Podržíš tlačítko settings po dobu cca 6 sekúnd ,až to pípne a potom iba listuješ pomocou tlačidla BC
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
gipo
- Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 22:41
Vďaka našiel som to, žiať ani neviem ako som to vyvolal. Nepamätam si postup, myslim tým setting a BC. Nemá niekto presný postup, aby som nesstláčal dookola všetko čo sa da aby som to vyvolal. Pri stlačaní nepočujem žiadne zvuky /pípanie alebo gong/. Poprípade keď niekto vie čo udávajú jednotlivé strany v PC./Cooland - teplota a pod. / Pomohlo by mi to. ďakujem.
Zafira 2007,1.9CDTI
