el schema ovladania okien astra F
Napísané: 23 Aug 2009, 11:30
od používateľa mathev
nemate niekto nejaku schemu elektriky v astre F?
mam nakupene motorceky a tlacitka na predne okna a chystam sa s tym popasovat a pomohla by mi schema elektriky.... (nejaky popis ktory kabel je co lebo to mam ustrihane takze bude treba hlavu potrapit)
uvitam akekolvek rady od ludi ktori to uz na astre F robili :)
Napísané: 24 Aug 2009, 21:04
od používateľa Kesi
Schémy mám ale len v tlačenej podobe ak budem mať čas tak naskenujem, ale zatiaľ čas nemám. :(
Napísané: 24 Aug 2009, 23:06
to by mi pomohlo stiahol som si tis2000 v domneni ze tam najdem elektricke schemy na astru F ale nemam ju tam... len astru G a nikde na nete ju zatial nenachadzam.. ale tak uz som pokrocil trosku som sa z toho vysomaril len mi nieje celkom jasne ako funguju tie gombiky lebo kazdy gombik funguje uplne inak...
mne by stacila schema ovladania okien nic ine mi nieje treba ale ajtak diky :) prinajhorsom mam v rezerve kamosa autoelektrikosa ktoreho asi nakoniec ajtak zneuzijem lebo k tomu chhcem dorobit aj dialkove ovladanie cez aux z magicaru na stahovanie a vytahovanie plus automaticke vytiahnutie pri zamknuti no a to uz bude na mna asi moc velky oriesok...
Napísané: 24 Aug 2009, 23:22
Tiež mám len na papieri. Scaner nemám ale asi by som vedel okopírovať.
Napísané: 25 Aug 2009, 00:10
tak som to nasiel nakoniec
davam do pozornosti jednu velmi uzitocnu stranku s okopirovanymi schemami z astry F
slovensky preklad
http://216.239.59.132/translate_c?hl=sk ... 0Zc0ngcO9Q
original
http://freenet-homepage.de/zyko-online/ ... ra_F_2.htm
Napísané: 10 Nov 2010, 19:26
od používateľa Pecco
nechce mi ten odkaz najst stale mi dava chybu a v originale sa tam neviem dostat
Napísané: 12 Nov 2010, 01:33
asi je uz po stranke
Napísané: 12 Nov 2010, 01:50
Niečo som uploadol sem - http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/670 ... .87MB.html
tak skús.
Re: el schema ovladania okien astra F
Napísané: 19 Máj 2013, 12:22
