managment motora
Napísané: 19 Aug 2009, 02:01
od používateľa bocky
Vectra 1.8i sxi. Vymienali cievku ktora ide nad sviecky lebo som pocitoval trhanie pri pridavani vymenili mi to a vsetko bolo v poriadku chvilu potom mi dosiel benzin a pocujem pri pridavani zvlastne klepanie iba ked je motor studeny a svieti mi managment motora vedeli by ste mi poradit co by to mohlo byt. dakujem
Napísané: 19 Aug 2009, 11:58
od používateľa hyro
Z tvojho popisu neviem posudit ci ide len o jednu zavadu.
Skus podrobnejsie a napis kolko mas kilometrov a aky olej a sviecky pouzivas a kedy to bolo menene. Pripadne viac detailov. Skus si dat vyblikat chybove hlasenia ak ti svieti kontrolka. Potom budeme mudrejsi.
managment motora
Napísané: 20 Aug 2009, 03:12
No myslim ze o viacero...lebo som to dal na diagnostiku v opli a povedali ze auto je ok ale po 200km mi odisla inducka alebo ako sa to vola! To je ta vec ktoru zakladas na sviecky(ten panel)! dal som si to spravit a ten chlapik mi vymenil aj sviecky ale neviem ake musim sa pozriet.
ale je tu este jedna vec ten modul-inducka alebo ako to nazvat vzal z auta na parkovisku lebo to nemal nove!!!
kilometrov to ma120 000 mozno nieco viac a olej pred 13 000alebo tak nejal ale to tiez neviem aky lebo mi to robili v servise(ak ho vymenili)
Napísané: 01 Sep 2009, 11:50
od používateľa hyro
Skusim to zhrnut:
1. Ak svieti kontrolka motora daj si vyblikat chybove hlasenie.
2. Neviem aky mas r.v motora ale ked to je 1,8i myslim ze to bude do roku 1996 a tak poxybujem ze to ma 130tisic najazdenych.
3. Daj premerat este kable co idu ku svieckam.
4. Dalej by bolo mudre dat vymenit rozvody a pozret ci hydraulicke nastavovace vackovky su v poriadku (to spominane klepanie asi ide od ventilov). Skus pozret ci to nezere moc vela oleja a ci niekde nepreteka.
5. Olej si daj vymenit po 13tisic km. Tiez to pomoze indikovat zavadu.
6. Ked budes menit rozvody dat vymenit aj napinaciu kladku.
Ak Ta este nieco napadne co treba spomenut tak napis.
managment motora
Napísané: 01 Sep 2009, 13:51
Ten motor je 2002 a ma tych 130!!! Som v anglicku a je to auto odtialto.
O tom klepani pisal majitel auta ale ja som to pozeral a to ide skor ako od nejakeho cerpadla a pripomina mi to skor pridrete lozisko
Chyby si dal vyblikat v opli v bratislave alebo tam niekde neviem presne ale nic mu tam nenasli...povedali ze auto je v poriadku!
Olej to nezerie vela lbo od vymeny do vymeny tam ani nedolieva a je to v miere tak neviem
Ale diky za rady
Napísané: 02 Sep 2009, 10:05
od používateľa hyro
Skus pozret co to nejde od vodnej pumpy, ak ano daj ju vymenit.
Napísané: 02 Sep 2009, 10:08
od používateľa hyro
dolezite je rozpoznat zvuk ci je to klepanie a ci piskanie no hlavne odkial to ide.
Re: managment motora
Napísané: 02 Sep 2009, 10:11
od používateľa hyro
bocky napísal:Vectra 1.8i sxi. Vymienali cievku ktora ide nad sviecky lebo som pocitoval trhanie pri pridavani vymenili mi to a vsetko bolo v poriadku chvilu potom mi dosiel benzin a pocujem pri pridavani zvlastne klepanie iba ked je motor studeny a svieti mi managment motora vedeli by ste mi poradit co by to mohlo byt. dakujem
Este taka otazka. To klepanie je odvtedy ako ti dosiel benzin? Ci kedy to zacalo?
managment motora
Napísané: 02 Sep 2009, 14:43
No zacalo to robit vtedy ked dosiel...
Napísané: 02 Sep 2009, 18:42
od používateľa hyro
No a vykon motora nepoklesol? Moze byt ze ked dosiel benzin tak sa do vstrekovacej sustavy dostala spina. Ja by som zacal odtial.
