Čidlo teploty motora
szilo
Dátum registrácie: 20 Mar 2009, 17:55
Príspevok od používateľa szilo »
nenasiel som vo vyhladavaný ziadnu temu k cidlu teploty motora, potrebujem pomoct, na Vectre B r.v 2000, 1,8 16V som si vyklikal chybu 0115- čidlo teploty motora , ako mam dalej postupovat, kde sa nachadza čidlo ,za radu vopred dakujem
buci_vectra
Cidlo teploty sa nachadza na termostate vlavo na motore,ide do neho hruba hadica z chladica,len si musis dat dole vrchny kryt motora ak ho mas pre lepsi pristup... su tam dve cidla.Do jedneho ide len jeden kablik a na druhom je konektor. Jedno spina motor ventilatora a s druhym meria ECU teplotu motora. Ja som mal skorodovane kontakty na nich a hadzalo mi tuto chybu... skontroluj si obe cidla...
A daj si do popisu presny typ motora, tych 1.8ciek bolo viac druhov.
szilo
cidlo
teraz mi nesvieti kontrolka orange kontrolka agregatu ale stale mi vypisuje chybovu spravu 0115 cidlo teploty motora ...preco je to tak,,,treba asi kupit nove cidlo
buci_vectra
Re: cidlo
szilo napísal:teraz mi nesvieti kontrolka orange kontrolka agregatu ale stale mi vypisuje chybovu spravu 0115 cidlo teploty motora ...preco je to tak,,,treba asi kupit nove cidlo
A ked zapnes klucik tak sa nachvilu rozsvieti? Len ci je kontrolka dobra.
Ale ked uz nesvieti,tak si zavadu dufajme odstranil,ona sa sama zmaze z registra zavad ,ked sa zavada neprejavi najblizsich 20startov ci kolko...
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
alebo stačí odpojiť akumulátor, aby sa závada vymazala z registra. Keď bude čidlo vadné,alebo ako sa píše vyššie - korózia kontaktov, tak by sa po pripojení akumulátora a následnom naštartovaní motora mala rozsvietiť kontrolka diagnostiky a následne chyba ukázať v pamäti registra závad
buci_vectra
jupaza1 napísal:alebo stačí odpojiť akumulátor, aby sa závada vymazala z registra. Keď bude čidlo vadné,alebo ako sa píše vyššie - korózia kontaktov, tak by sa po pripojení akumulátora a následnom naštartovaní motora mala rozsvietiť kontrolka diagnostiky a následne chyba ukázať v pamäti registra závad
No pokial viem,tak to odpojenie akumulatora fungovalo kedysi... na novsich rocnikoch to uz nepomoze... mne to napriklad nefunguje... Po odstraneni zavady kontrolka uz nesvieti,motor sa sprava normalne,ale este nejaku dobu sa zavada da vyblikat...
domnievam sa, ze na termostate su 2 cidla:
1. cidlo pre ukazatel teploty v budikoch
2. cidlo pre RJ motora
ventilatory chladica by mali byt ovladane cidlom v chladici
cidlo teploty sa kupuje vtedy, ak sa zisti, ze je ZLE. napriklad premeranim odporu.
RJ motora vyhladi aj chybu, ak je kabel preseknuty, skratovany, atd
szilo
cidlo
dnes som bol v Polsku a tato kontrolka nezasvietila ani raz ...tak asi som problem odstranil ( ocistenie kontaktov od korozie) dakujem za dobru radu :-) , teraz este odstraniť vyskakujucu chybu ABS cidla asi bude treba precistit a skontrolovat cidla na kolesach ....
buci_vectra
Re: cidlo
szilo napísal:dnes som bol v Polsku a tato kontrolka nezasvietila ani raz ...tak asi som problem odstranil ( ocistenie kontaktov od korozie) dakujem za dobru radu :-) , teraz este odstraniť vyskakujucu chybu ABS cidla asi bude treba precistit a skontrolovat cidla na kolesach ....
Sme vsetci nesmierne radi, ze pomohlo :D
S tym ABS by bolo asi dobre ist na diagnostiku,tu uz o koroziu v konektore ist nemusi a ked aj hej tak tych konektorov je tam dost ,bolo by co cistit.
A ide tu uz aj kus o bezpecnost,tak by som to robil poriadne.
A co ti to vlastne robi? Sem tam za jazdy sa rozsvieti kontrolka a potom zhasne? Alebo si si vyblikal zavadu?
Obcas to aj mne spravi, len som zatial neprisiel na to cim to je...
szilo
abs
mne to raz svieti raz nie.... ale teraz to zacalo dost casto svietiť ,,,tak potrebujem tento problem doriesit ( nemam rad ked mi nieco svieti na palubovke :-)
tema!
to si si este nezvikol ze sa tu chodi s temy do temy?
szilo
nie este som si nezvikol ,,,,,predstav si musim ťa sklamať ...nikomu to nevadí len tvojej maličkosti stale nieco prekaža .......
szilo napísal:nie este som si nezvikol ,,,,,predstav si musim ťa sklamať ...nikomu to nevadí len tvojej maličkosti stale nieco prekaža .......
szilo, skusim to inak povedat.
ked sa chces rozpravat o probleme s ABS, nerob to v teme nazvanej "cidlo motora". temu na ABS iste najdes
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
to ze ta neupozornuje kazdy neznamena ze to nikomu nevadi.
ked niekto ma problem tak sa snazi najst riesenie v teme ktora sa tyka toho problemu a tazko by niekto hladal abs v teme cidlo teploty.
je to o tom aby forum bolo prehladne a aby si kazdy nasiel odpoved
szilo
:idea:
buci_vectra
Hádať sa chodte inde, sem to nepatrí... :!:
K téme prosím... :!: :lol: :wink: :twisted: :twisted:
szilo
suhlasím s tebou , tato stranka ma pomahat a spajat majiteľov Opel :)
.: locked :.
Zamknuté
