Strana 1 z 2
Omega predné kotúče!
Napísané: 12 Aug 2009, 16:06
od používateľa TUKESKO
Ahoj chcem sa spýtať či aj na predných kotúčoch na O.O.B má byť tento istiaci šrób? Lebo ja ho tam nemám tak neviem či ten pánko predomnou sa ma chcel zbaviť alebo je to OK?!
Šrob na foto!
Napísané: 12 Aug 2009, 16:10
od používateľa langdon2
Tukeso, to ma byt na kazdom aute...To je aretacny srobik.....
Napísané: 12 Aug 2009, 16:24
langdon2 napísal:Tukeso, to ma byt na kazdom aute...To je aretacny srobik.....
Ale potom kam odišil ten môj ved ja som bol dobrý na celé auto tak čo sa mu nepáčilo?
Napísané: 12 Aug 2009, 20:05
od používateľa Manta
TUKESKO napísal:langdon2 napísal:Tukeso, to ma byt na kazdom aute...To je aretacny srobik.....
ta skrutka tam ma byt lebo drzi kotuc a vycentruje ho aby si nemal presadene diery na skrutky. Ak mas koleso nahodene a zaskrutkovane tak drzi aj kotuc nakolko zavity su na naboji nie na kotuci.
Podla mna tam tu skrutku ten doticny clovek nedal lebo nema ako vypadnut
Napísané: 12 Aug 2009, 20:23
Asi ju nevedel povoliť, tak ju odvŕtal a inú tam nedal.
Napísané: 13 Aug 2009, 00:19
od používateľa Kajo
Tá skrutka nemá žiadnu bezpečnostnú funkciu, iba uľahčuje montáž kolesa.
Stojí pár "korún" v Opli.
od používateľa Kajo
Napísané: 13 Aug 2009, 00:33
ta skrutka je tam na take slabe prichytenie. lebo ked nasadis kotuc na naboj a pojde nejaka pohladna samicka dookola, tak by kotuc mohol odpadnut. ale ked prichytis skrutkou, tak kludne mozes kukat
este tu skrutku zvykne strhnut, ak silnejsie zabrzdis auto, a koleso mas namontovane bez skrutiek. ako inac, vlastna skusenost
Napísané: 13 Aug 2009, 08:19
macil napísal:Asi ju nevedel povoliť, tak ju odvŕtal a inú tam nedal.
To čo je na obrázku to je zadný kotuč a odvrtaval som ja lebo to vobec nešlo, ale už tam sú nove!
Napísané: 13 Aug 2009, 09:43
TUKESKO napísal:macil napísal:Asi ju nevedel povoliť, tak ju odvŕtal a inú tam nedal.
nezalezi na tom ci je zadny alebo predny je to rovnake co sa tyka funkcie tej skrutky.
Napísané: 13 Aug 2009, 13:22
Ešte mám jednu otázočku AKO mám vymontovať čap riadenia Prikladám foto aj video!
http://www.youtube.com/watch?v=yRJmA1gUHBA
Napísané: 13 Aug 2009, 13:44
Neviete niekto kde zoženiem taketo niečo?
Napísané: 13 Aug 2009, 14:30
Napísané: 13 Aug 2009, 14:32
ja už som buchal aj sam seba po hlave!
Napísané: 13 Aug 2009, 14:35
a skusil si mu buchnut aj zvrchu na samotny gulovy cap a vyrazit ho?...este tam daj brzdovej do ulozenia a nechaj odstat nech to popusti...popripade ak mas ledlampu mozes ho aj nahriat ...
Napísané: 13 Aug 2009, 16:52
od používateľa Kajo
Ja ten sťahovák mám, odkiaľ si?
Napísané: 13 Aug 2009, 17:40
od používateľa jani152
no to musis mat trpezlivost a ked vvecer ides uz spat tak si tam map nastriekat VD a na druhy den by si potom len tresom a bude von ja som to menil nie uz na jednom aute a islo to ale ked mas stahovak je to istejsie, namontujes stahovak a ked ho dotahujes tak ponom aj klepaj a povoli. to VD tram si daj pomoze.
Napísané: 13 Aug 2009, 20:30
Kajo napísal:Ja ten sťahovák mám, odkiaľ si?
Stahovák som kúpil a avto som dvihol na noc a dal kola dolu a nastriekal WD a uvidím či to ráno pojde dolu len tak, alebo stahujeme! Nafotim a dám sem aj nejaký ten postup ak sa to podarí!
Napísané: 06 Mar 2010, 17:04
od používateľa Teo
ked pojdem na chalupu tak ti ho mozem zicnut hmm?
Napísané: 27 Júl 2010, 20:56
ahoj na prvom obrazku mam stare dostičky ktore chcem menit a na obrazku mam tie čo mám doma a chcem ich tam dať ale vobec sa nepodobaju ale su rovnake teda každy predajca ich ma ako kompatibilne! môžem ich tam normalne trtnuť??? budu tam držať?
