OP-COM diagnostika
sheriff4
Dátum registrácie: 10 Aug 2009, 23:25
OP-COM diagnostika
Príspevok od používateľa sheriff4 »
Potreboval by som pomoct s OP-COM diagnostikou. SVieti mi kontrolka airbagu a ked dam nacitat chyby tak nacita toto :
Total number of fault codes: 2
00035 - Left Pretensioner Circuit High Resistance
Present
00053 - Squib Circuit Code Mismatch
Present
Akonahla ich vymazem naskocia po chvilke znovu. Chcel by som odstranit zavadu ale nejak nechapem ako nato. Co znamenaju chybove kody na opel som nenasiel nikde , respektive nasiel ale tieto konkretne tam neboli. Viete mi niekto poradit ako by som mohol tieto chyby odstranit?
Potreboval by som este ohladne op-com-u vediet nejake veci:
- ako sa da zistit skutocny stav tachometru?
- daju sa nastavit aj volnobezne otazky cez op-com?
dakujem....
opel vectra b 1.6 16v r.96
Ľavý predpínač bezpečnostného pásu - vysoký odpor.
Konektor je pod sedadlom. Rozobrať, vyčistiť, prípadne spojiť natvrdo. Len pozor, robiť to pri vypnutom zapaľovaní a so zastrčenou poistkou proti vystreleniu.
moje dohady:
53 - zle naprogramovana RJ airbagu. alebo RJ pochadza z auta, kde bol iny pocet airbagov
druha chyba - problem v kontakte pod sedackou
sheriff4
macil napísal:Ľavý predpínač bezpečnostného pásu - vysoký odpor.
OK vyskusam , a kde presne pod sedackou najdem ten konektor ? a ta poistka proti vystreleniu je kde?
dakujem
A dalej, s OP COmom a ani nicim nezistis skutocny stav KM.
Volnobezne otacky ti nastavuje krokovy motorcek sam.S tym nema diagnostika nic spolocne. Ak ti blbnu, tak si precisti EGR ventil, klapku sania a krokovy motorcek.Ak nepomoze, kup ho novy.
sheriff4 napísal:OK vyskusam , a kde presne pod sedackou najdem ten konektor ? a ta poistka proti vystreleniu je kde?
dakujem
Keď sa zohneš pod sedačku, nájdeš to a odtiaľto si stiahni ešte nejaké rozumy - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
sheriff4
No nejak som to tam pod sedackou pohmyril a cez diagnostiku resetol a uz nesvieti kontrolka...uvidim ci to vydrzi alebo budem musiet tie konektory nejak lepsie upevnit...diky za rady ;)
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Príspevok od používateľa Karya »
iurai 53 - zle naprogramovana RJ airbagu. alebo RJ pochadza z auta, kde bol iny pocet airbagov.
V tomto nemas uplmne pravdu.Mne to tiez pisalo ale len v pripade ze hlasilo stranu vodica.Ak to bola strana spolujazca tak ta chyba 53 tam nebola
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
ale RJ airbagov sa predsa pri programovani pyta kolko abg je tam :lol:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
