TC na MV6 2.5i
Moderátor: dulo
jani152
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 16:38
TC na MV6 2.5i
ahojte oplaci, mam taky to maly problem. ked prepnem kluc v spinacke na startovanie tak mi nesvieti TC. ABS mi ide, ale pri prudkom pridani mi idu kolesa do smyku a potom mi uberie s vykonu motora a aj ked prudko slapnem na plyn. vie mi niekto poradit?
- Manta
zeby ziarovka?
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Potom je tu ešte otazočka či je tam to tlačítko od výroby a funkčné, alebo tam vobec nemá byť nie všetky auta majú TC!jani152 napísal:KAJO- ale preco mi nesvieti TC a ani nesvieti mi tlacitko pri radiu. a ked ho stlacam tak nic.
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
kontrolka TC sa ma kratko rozsvietit po zapnuti zapalovania !
tiez ked stlaci tlacitko. a ked TC zasahuje (ubera vykon) tiez ma blikat kontrolka.
z toho dovodu si myslim, ze ma pokazenu kontrolku. a nefuncne TC, mozno kvoli kabelazi, alebo pokazena jednotka ABS+TC
jani - do podpisu presny typ auta a rocnik
jani152
je to omega 1995 2.5 i 125kW , na po pretoceni kluca ked sa rozsvietia kontrolky tak ABS mi zasvieti a TC nie , a pri radiu je tlacitko a to mi nesvieti a ani nereaguje po stlaceni. ABS mi ide lebo ked prudko zabrzdim tak ABS mi ide ale ked sa pohynam tak kolesa mi idu do presmyknutia az kym to ide ale motor mi sam znizi otacky a ked sa auto dostane do zaberu tak ide .
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Tak potom podla toho, čo píšeš ti TC funguje ako má...Ak som to správne pochopil.... :roll:jani152 napísal:je to omega 1995 2.5 i 125kW , na po pretoceni kluca ked sa rozsvietia kontrolky tak ABS mi zasvieti a TC nie , a pri radiu je tlacitko a to mi nesvieti a ani nereaguje po stlaceni. ABS mi ide lebo ked prudko zabrzdim tak ABS mi ide ale ked sa pohynam tak kolesa mi idu do presmyknutia az kym to ide ale motor mi sam znizi otacky a ked sa auto dostane do zaberu tak ide .
vyskusaj po nastartovani raz stlacit tlacitko TC. tym by si mal vypnut TC a ked presmyknu kolesa, nemal by ubrat vykon. ak tlacitko fungujejani152 napísal:je to omega 1995 2.5 i 125kW , na po pretoceni kluca ked sa rozsvietia kontrolky tak ABS mi zasvieti a TC nie , a pri radiu je tlacitko a to mi nesvieti a ani nereaguje po stlaceni. ABS mi ide lebo ked prudko zabrzdim tak ABS mi ide ale ked sa pohynam tak kolesa mi idu do presmyknutia az kym to ide ale motor mi sam znizi otacky a ked sa auto dostane do zaberu tak ide .
elektricky tam nebude nieco v poriadku. treba pozriet, ci je ABS+TC spojene s pristrojovkou a s tlacitkom
- Manta
ak by ti nefungovala trakcna kontrola cize TC tak by ti motor sam od seba neznizil otacky ak by sa ti kolesa dostavali do presmyknutia ako pises...takze sa rozhodni, bud ti funguje TC ale nesvietia ti kontorlky alebo ti nefunguje ani TC ani nesvietia kontrolky.jani152 napísal:je to omega 1995 2.5 i 125kW , na po pretoceni kluca ked sa rozsvietia kontrolky tak ABS mi zasvieti a TC nie , a pri radiu je tlacitko a to mi nesvieti a ani nereaguje po stlaceni. ABS mi ide lebo ked prudko zabrzdim tak ABS mi ide ale ked sa pohynam tak kolesa mi idu do presmyknutia az kym to ide ale motor mi sam znizi otacky a ked sa auto dostane do zaberu tak ide .
jani152
no tak podla toho co mi pysete tak mi nejde,ked sa pohynam na klzkom povrchu tak mi kolesa presmikuju ale ked som na asvalte tak nie a nie kolesa dat do smyku.pokial nieme mokro, ale mi nesvieti kontrolka na palubke ale ani tlacitko na tc ma to nieaku spojitost ze ked je ziarovka vypalena tak nesvieti ani to a ani tamto? to je podla mna blbost ved jedno s toho musi svietit.
NagyAttila
- Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
- Auto: Signum
mam jednu otazku aj ohladom TC
Ja mam omega 2,2DTI rv.2002 vybava je full: koza navigacia,vyhr.sedadla, abs 4xairbag atd. a ja nemam tlacidko na TC a nesvieti mi kontrolka myslim ze nemam TC ale tu cital som dakde ze napr. vece vyrabali aj tak ako ma aj kamrat ze ma TC ale nema nato tlacidko je to mozne ze take auto ako mam ja nedavali tam TC alebo mi nefunguje? ako mozem to zystit ci mam alebo nie?
na sneh ked slapnem na plyn tak TC nezapne predtym mal som vebe s TC a viem ze co ma to robyt ked smyka auto ale omega nic take nerobi!
Ked nemam TC co mam vymenit alebo +namontovat aby mi fungovalo
Signum 3,2 v6
NagyAttila
- Auto: Signum
NagyAttila
- Auto: Signum
