Motorový olej do Vectry GTS V6, filter KN a sviečky Denso...
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Zdravim vás,
som tu nový tak ma prosím za túto tému nezožerte za živa :lol: Potreboval by som poradit ohladne motorového oleja. Pred necelým mesiacom som kúpil Vectru GTS 3.2 V6. Chcem nechat vymenit filtre a olej (bol menený pred niečo vyče rokom) ale na cedulke od výmeny nie je napísaná kvalita oleja. Auto je z roku 2003, označenie motora je Z32SE - v manuály som našiel že sa môžu liat oleje od 0W-30 do 10W-40 tak neviem. O auto sa chcem dobre postarat, tak nie je problém dat tam Castrol Edge 0W-30 (alebo niečo podobnej triedy) ale neviem, čo tam lial predchádzajúci majiteľ, aby som motoru nejakým "super" olejom viac neuškodil ako pomohol :( Čo by ste mi poradili??? Veľmi pekne ďakujem...
Naposledy upravil/-a jakobz v 01 Aug 2009, 15:31, upravené celkom 2 krát.
Rovno GM 5W30.
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Cau, ja pouzivam Amsoil Synthetic Engine Oil (AFL) 5w-40 ale to je len moja preferencia takze aku znacku si zvolis je na tebe, tu je odkaz na stranku kde si mozes precitat viac http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Kedze nevies aky olej bol pouzity pouzi engine flush predtym nez tam nalejes novy a urcite vymen olejovy filter. :)
Naposledy upravil/-a tommyk999 v 02 Aug 2009, 11:17, upravené celkom 1 krát.
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Alebo zavolaj do servisu Opel, aky olej davaju do tvojho typu motora ...
jakobz
Ďakujem za rady, asi sa teda rozhodnem, pre ten originál GM - predtým som si ani nevšimol, že v ponuke niektorých obchodov je aj "opel" olej :D Znamy je dobrý mechanik (teda aspoň mu verím :D ) tak mu to donesiem.
Ešte sa chcem spýtať používate vzduchové filtre KN - ak áno máte s nimi dobré skúsenosti??? Chcem si ho tam dať ale iba ten obyčajný - žiadnu šišku, či jak sa tomu nadáva :D
http://www.sportovni-filtry.cz/kn-vzduc ... 11021.html
a ešte by som mal otázku ohladne sviečok Denso Iridium - tiež či s nimi má niekto skúsenosti??? Na Vectru C su vhodné označenie IK20 - tuším
http://www.aukro.cz/item700896279_denso ... darma.html
Tak ďakuejmmm, a nebojte s olejom vymením aj olejový filter, aj tých sviečok objednám na 6-valec :wink: Vďaka, vďaka, vďaka...
ObrázokObrázok
tommyk999
Uplne ti bude stacit ked tam das ten panelovy KN filter, potom chod na skusobny jazdu a uvidis ten rozdiel hlavne ten zvuk V6tky :D
Co sa tyka tych sviecok IK20 je pre standartne auta IK22 pre auta z tunningom
Ja mam IK22 a predtym som tam mal 4bodove Boschky, rozdiel ktory som postrehol po vymene je ten ,ze mi to chyta na prvu supu co z Boschkami nebolo vzdy pravidlom.
Tu mas link ako vymenit sviecky http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
jakobz
Ďakujem tommyk999 .Tak pojdem do toho. Tento týždeň všetko objednám a čo najskorej dám spravit. :P
ObrázokObrázok
Spohrelt
Potom daj vediet, ako a ci sa ten sportovy filter prejavil ...
jakobz
Dam vediet či som postrehol nejakú zmenu :) zdravim...
ObrázokObrázok
tommyk999
Este som ti zabudol povedat skor dat tip, ked to budes mat rozobrate tak odmontuj tuto cast boxu a niekde si to odloz Yellow_Colorz_PDT_18
a toto by si mal mat vpredu ako nasavanie ak nie da sa to objednat v opli pod cislom 9177099
to je fakt nakolko ten napor do knka je nanic
