termostat
Napísané: 25 Júl 2009, 11:58
od používateľa jani152
cau te chalani, vie mi niekto povedat kde presne sa nachadza termostat a ake su priznaky nefunkcnosti?
Dakujem vsetkym
motor 2.5i 125kW
Napísané: 25 Júl 2009, 16:15
od používateľa misxo
nachadza sa pod sanim vpredu
Napísané: 25 Júl 2009, 19:11
tak ze musim dat sanie dole tam ho najdem ? je to lahka vymena?
Napísané: 25 Júl 2009, 21:17
sanie urcite a meni sa to podla mna zle...ved uvidis..vela stastia pri vymnene
Napísané: 26 Júl 2009, 09:27
dakujem ale zistil som ze mi praskla nadrzka na vodu a tak mi unika tlak a ked zastavim tak mi potom vyteka aj voda ,moze to byt ten dovod ze sa mi prehrieva auto?
Napísané: 26 Júl 2009, 09:48
od používateľa marek1512
Môže, keďže strácaš chladiacu zmes a motor jej nemá dostatok...
Napísané: 26 Júl 2009, 13:18
A hlavne nedrží tlak v chl. systéme.
Napísané: 26 Júl 2009, 15:35
nema niekto na predaj tu nadrzku? budem musiet kupit.
Napísané: 26 Júl 2009, 17:42
Nech sa páči, INZERCIA. Skús kontaktovať Slivovicu99. Inzeruje aj tu.
Napísané: 12 Júl 2010, 18:52
od používateľa TUKESKO
Ahoj nechcem zakladať nové vlákno, ale stala sa mi tákato vec.
Menil som chladič a menil som aj snímač teploty a ešte jeden snímač čo tam bol!
jeden je na teplotu vody?!
a ten druhý je načo???!
a odvtedy mám problém voda sa mi zohreje na 85°c a hnet sa mi zapne ventilátor a vypne sa až na 80°c to znamená že ide prakticky stále ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím a vtedy mi zapínali až na 95°c y vypla sa pri 90°c! snímače som dal tie čo som tam mal pôvodné!
Stretol sa stým niekto?
Napísané: 12 Júl 2010, 19:05
TUKESKO napísal:Menil som chladič a menil som aj snímač teploty a ešte jeden snímač čo tam bol!
...ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím...
Jeden je snímač teploty vody a druhý je spínač ventilátora.
Tak menil si ich, alebo nie?
Napísané: 12 Júl 2010, 20:40
mal som stari chladič na druhej omege a ked že som nevedel či funguju tak som dal tie zo svoje omegi lebo som vedel že funguju a zapina mi ventilátor pri 95°c a vypnemi ho pri 90!
tak ako je to?
A ešte som tystil že je nejaký ventilátor aj ako je RJ a aj tam mi to niečo chladilo
Napísané: 12 Júl 2010, 20:51
ja som to tak pochopil zo schem MR 2000, ze na Omege x20xev su 2 teplotne spinace na chladici
