Asi nieco s prevodovku
Napísané: 23 Feb 2007, 16:14
od používateľa Svano
CAute, dnes sa my stala jedna vec. Isiel som do mesta a jednu ostrejsiu zakrutu som trosku zarezal (az uplne po kraji po kamienkoch zo zimy) a po nejakych metroch som zacul akysi opakovany zvuk niekde z casti motora, ale neviem povedat presne odkial lebo je dost tichy. Ten zvuk je ako ked prstom tukate po drevenom stole a jeho frekvencia zavisi od rychlosti akou idem. Najskor som myslel ze sa mi do dezenu na gume cosi zarylo, ale nie.
Dalej som zistil ze to najlepsie pocut tak na 2-ke, ked idem tak okolo 40.
Myslel som ci to nieje v prevodovke lebo ked vymacknem spojku tak to zmizlo, ale zmizne to aj vtedy ked pustim plyn a spojka neni vymacknuta.
Ked zacnem pomaly pridavat (zo spojkou nic nerobim) tak sa to zacne znovu ozyvat..
Mate niekto predstavu kde by som sa mal asi pozriet?
Napísané: 26 Feb 2007, 07:51
od používateľa Roso
skontroluj si homokin.klb alebo ložiko na kolese,na vectre to vie urobiť aj zlé vrchné uloženie tlmičov.
Napísané: 27 Feb 2007, 13:07
to vrchne viem ze mam spatne a ostatne pozrem
dikes
Napísané: 27 Feb 2007, 20:11
od používateľa Jakub-ko
Svano napísal:to vrchne viem ze mam spatne a ostatne pozrem
dikes
ako to vies ? je to len kus zeleza a gumy pytam sa preto lebo ja som to menil
Napísané: 27 Feb 2007, 21:27
no ked som bol v servise a auto bolo na zdvihaku tak manik zacal zo spodu tlacit na koleso a malo to celkom volu z toho sudim ze to mam zle
Napísané: 28 Feb 2007, 12:05
nejaku volu to musi mat lebo cely tlmic je stiahnuty s matkou ku niektorym tlmicom davaju"vysoke matky" asi 10-12 mm a k niektorym 8-10 mm to zn. ak tlmic zalozis do karos. a z hora nanho polozis "tanierik" tak tam pri vysokej matke mozes mat velku medzeru medzi tanierikom a karoser. a ked dvyhnes auto tak ti koleso spadne dole ostane visiet na tanieriku a ked ho nadvihnes rukou tak tam pocitis volu ale mozes to mat vybite ja som to mal
Napísané: 28 Feb 2007, 12:52
presne tak to mam, ked je auto na zemi v klude tak ta mam medzeru medzi tym tanierikom a karoseriou...
