Kable s konektorom L+P dvere za vodicom
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 10:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Vcera som sa konecne ododlal opravit kable v oboch dverach za vodicom, lebo zacal haprovat central a zadne okna uz vobec nestahovali. Po odpojeni z konektorov a zvleceni ochranej gumy som zistil, ze su polamane, a niektore uplne rozpojene. tak som ich vsetky napeltoval nanovo a navliekol gumu spat a slava zacalo vsetko opat fungovat. Ma to vsak jednu chybu od vodica idu otvarat uz aj zadne okna, ale zo zadu ani jedo. Cjcem sa spytat, či je v zadnych dverach este nejaka poista, alebo v com by mohol byt este problem? Vypinace tam funguju (odskusal som ich na prednych prvych dverách.... Dakujem Rado..
drummer6
Auto: Corsa D
sorry kopec preklepov psial som to rychlo hahahaha
drummer6
Auto: Corsa D
Nazdar§ Tak sme naletovali kable, pospajali polamane a cuduj sa svete od vodica mi zacalo fungovat ovladanie na vsetky okná. Chcem sa spýtyt odzadu to ale nefunguje. Kde by este moholbyt problem??? Ma to skovanu niekde vzadu este nejaku poistku alebo nieco?? Vpredu je vsetko ok, aj spravne prepnuty vypinac, aby vzadu okna fungovali. Diky...
podla mna vo vypinacoch zadnych dveri nie je ovladaci PLUS. rozobrat a premerat.
je mozne aj pozriet potme, ci su vypinace v zadnych dverach podsvietene rovnako ako v prednych dverach. to asi hovori o tom, ci je na nich PLUS
drummer6
Auto: Corsa D
no nesvietia, takze asi tam nejde stava, tarz zistit kde vznika problem.. Od vodica vsetko funguje ako ma.... Odkial su napajane ovladace okien v zadnych dverach??? cez konektor vo dverach? to je uz vsetko ok....
drummer6 napísal:no nesvietia, takze asi tam nejde stava, tarz zistit kde vznika problem.. Od vodica vsetko funguje ako ma.... Odkial su napajane ovladace okien v zadnych dverach??? cez konektor vo dverach? to je uz vsetko ok....
napajane su od ovladaca vsetkych 4 okien. tento je vodicov
najapajnie ide cez vypinac na ovladanie zadnych okien.
drummer6
Auto: Corsa D
aha takze este niekde vpredu budem mat problem s nejakym kablom a asi nepride do vypinacov vzadu stava....
vildon
Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 23:08
Príspevok od používateľa vildon »
Problém polámaných káblov som riešil aj ja.
Na pravých zadných dverách mi nešiel reprák a nefungovalo zdvýhanie okna. Od vodiča okno fungovalo správne, len v zadu na dverách išlo len dole.
Po premeraní predného vypínača sme prekontrolovali káble a konektory. Pravý zadný konektor na dverách bol zaoxidovaný, dva káble odtrhnuté a zopár prasknutých bužíriek.
Zaletované, zaizolované a fičíme ďalej...
/Opel Zafira 2.2 DTi/
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
To drummer6
zkontroluj si přepínač na kolíbce ovládání oken u řidiče.
Jsou tam 4 ovladače na okna a ještě jeden přepínač. Ten vypíná napájení na motory zadních oken, aby si s tím hromské děcka nemohly hrát. Od řidiče to ovládat lze bez omezení.
Když proměříš ten mikrospínač uvnitř, budeš mít jasno, když se nepoužívá, přestane fungovat.
Anebo že by manipulačka?? :D
senad32
SenCom Kabel
Príspevok od používateľa senad32 »
ahoj
Tam jsou postroje pro dveře opravu v ACI. Kabely jsou flexibilní a pryžové a konektor. ACI je oficiálním dealerem SENCOM.
Více lze nalézt na www. aci.cz
CODE ACI:
3742E01 Opel ASTRA G opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3742E02 OPEL Astra G opravna sada kabelového svazku-zavazadlový Prostor combinatorial
3742E04 Opel Astra G opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3766E01 OPEL Vectra B opravna sada kabelového svazku-zavazadlový Prostor combinatorial
3781E01 OPEL Meriva opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3781E03 Opel Meriva opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3781E05 OPEL Meriva opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3790E01 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3790E02 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře bez el stahovačky
3790E03 Opel Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3790E04 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře bez el stahovačky
3790E05 Opel Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3792E01 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (s funkcí START)
3792E02 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (bez Funkce START)
3792E03 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (s funkcí START) s Mechem
3792E04 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (bez Funkce START) s Mechem
